Гур работает только на высоких оборотах....
Добавлено: 28 авг 2014, 12:22
Sommelier
Здравствуйте всем, у меня новая поломка... МПС 98г. 6G72. Кручу руль, гур отказывает, начинаю газовать все в порядке. Стоит жуткий гул гура. Посмотрел уровень масла, чуть меньше минимума, подлил. Все без изменений, друзья говорят попал воздух, якобы его надо прокачать как сцепление. Сам насос вижу где находится, а стравляйку не вижу. Правда ли это? Весь форум перерыл уже, и гугл мне больше не товарищ. Еще ремень подтянул на насосе, трещит ролик гура, но не в этом ведь причина, и раньше трещал. :*WALL*:
Re: Гур работает только на высоких оборотах....
Добавлено: 28 авг 2014, 12:36
Chumahod
Дык, раз гудит и не работает... Можно попробовать жижу сменить, но по ходу менять в результате всё таки ГУР (самый быстрый и правильный вариант). Либо, если руки позволяют, ремкомплект+подручные средства по результату дефектовки.
"Стравляйки" там нет, ГУР прокачивается поворотами руля от упора до упора, желательно с вывешенными передними колёсами.
Добавлено: 28 авг 2014, 13:27
Sommelier
Chumahod писал(а):Дык, раз гудит и не работает... Можно попробовать жижу сменить, но по ходу менять в результате всё таки ГУР (самый быстрый и правильный вариант). Либо, если руки позволяют, ремкомплект+подручные средства по результату дефектовки.
Ок, понял.
Добавлено: 31 авг 2014, 14:16
<Вавил>
Не только. Если воздух стоит в рабочей области насоса то оттуда он его никогда не выгонит! Надо отсоединить народную трубку и вручную крутануть несколько раз пока не брызнет жижа. И только потом прикручиватьттрубку. Проходил это при смене рабочего колеса, чуть Гур не выкинул..
Добавлено: 31 авг 2014, 15:24
серега73
Может воздух по обратке хапать, причем течь не будет, будет пузыриться жижа в бачке и выть как на Волге
Добавлено: 31 авг 2014, 17:58
mehanik
<Вавил> писал(а):Не только. Если воздух стоит в рабочей области насоса то оттуда он его никогда не выгонит! Надо отсоединить народную трубку и вручную крутануть несколько раз пока не брызнет жижа. И только потом прикручиватьттрубку. Проходил это при смене рабочего колеса, чуть Гур не выкинул..
что такое народная трубка?
Добавлено: 31 авг 2014, 20:37
BORIS.B
Наверно напорная
Добавлено: 01 сен 2014, 18:25
<Вавил>
Конечно напорная! Телефон ..... считает себя самым грамотным и слова заменяет
