Про замену шаровых
Mitsubishi Pajero/Montero III
andrewsilver
Про замену шаровых
Сообщение andrewsilver »
Вчерась менял все шаровые опоры (555) на передке, напрягла одна вещь, кушать не могу)
Можно ли перетянуть гайки шаровых? А то тянул обычной не длинной трещеткой "пока тянется", в итоге на всех четырех шаровых шплинтовал воздух, т.е. гайки затянулись дальше дырочек для шплинтов.
Не лопнут у мну поворотные кулаки?
ЗЫ: ну нету у меня пока динамо-ключа :(
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Про замену шаровых
Сообщение HiTEX »
Правда считаешь, что можно гайкой вытянуть железный палец на 5-8мм?
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Видать здаровый чувак ::-D:
Romen
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Romen »
Скорее гайку сорвете, чем палец вытянете. И то, нужно уж дюже постараться.
Кушайте спокойно, приятного аппетита!))))
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
Через год будет тема: как снять шаровую... ::-D:
andrewsilver
Спасибо, успокоили) пойду покушаю)
Петрогор
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Сообщение Петрогор »
andrewsilver писал(а):Спасибо, успокоили) пойду покушаю)
Конешно понимаю,тема избитая.Пытался поменять передние нижние.А привода закисли в шлицах,может кто подскажет какие нибудь существуют методы лечения?Кроме кувалды проставки и ..такой то матери..Поделитесь советами други!А то пыльники уже в хлам..и шаровые выглядат уже устало! :)
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Газовая горелка,отмачивать,уксусная эссенция ржу хорошо ест
Петрогор
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Газовая горелка,отмачивать,уксусная эссенция ржу хорошо ест
В общем только так.уксус,керосин..и горелка.А от горелки привод или подшипник не крякнет?Так то были такие мысли..
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
А съемником 2,3 лапым негде зацепиться и выдавить.Чет запамятовал конструктив,год назад разбирал.Снять тормозной диск и за ступицу уцепиться...
Петрогор
ДМИТРИЙ 618 писал(а):А съемником 2,3 лапым негде зацепиться и выдавить.Чет запамятовал конструктив,год назад разбирал.Снять тормозной диск и за ступицу уцепиться...
Надо попробовать конечно..но чет кувалдочкой через латунную чушку..пробовали..а он даже и признаков не подает,что стронулся..собака..
andrewsilver
Вы главное не забывайте, чтобы нормально без особых проблем и усилий вынуть привод из ступицы, надо сначала отсоединить верхнюю шаровую.... А то были случаи, когда начинали отмачивать и дубасить без этого)))
Петрогор
andrewsilver писал(а):Вы главное не забывайте, чтобы нормально без особых проблем и усилий вынуть привод из ступицы, надо сначала отсоединить верхнюю шаровую.... А то были случаи, когда начинали отмачивать и дубасить без этого)))
О как!А вот это дельный совет..а все как раз так и дубасили...
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Этот совет хорош, когда привод не заржавел в шлицевом сочленении и его надо просто вытащить из ступицы.
Тут же другая ситуация, тут пиз..ть надо кувалдой по приводу. А если поворотный кулак будет не закрёплён, то и не получится этого сделать
Дед Василь
Петрогор
HiTEX писал(а):Этот совет хорош, когда привод не заржавел в шлицевом сочленении и его надо просто вытащить из ступицы.
А привод заржавел как раз!Вот этим и пытаюсь заниматься..Заезжаю к гаражным "васькам" откручивают гайку привода,проливаем всякой хренью,Пиз....ют кувалдой ни чего неполучается,опять проливаю закручиваю еду дальше кататься.До след раза :8-):
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну ты хоть гайку не наворачивай и привод передний подключи. Пусть раздолбит ржу
Дед Василь
HiTEX
Сообщение HiTEX »
А так, бери съёмник и выдавливай
Дед Василь
andrewsilver
Когда просто пи...шь по палке привода, не понятно стронулась она или нет. Мне когда на сервисе передние ступичные подшипники перепрессовывали, они по незнанию расху...чили часть резьбы на палке привода и думали что так и не стронули... А как отсоединили шаровую так все само выпало... На другой стороне сначала отсоединили шаровую, два удара по палке и готово
Петрогор
HiTEX писал(а):Ну ты хоть гайку не наворачивай и привод передний подключи. Пусть раздолбит ржу
Этот вариант я обязательно попробую!
mservis
Сообщение mservis »
ага и заодно подшипник ступицы, как бы он этой палкой и зажимается. :*NO*:
