Троит при запуске
levachevsa
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 3.8 LWB
Троит при запуске
Подскажите новичку где почитать и причина? При запуске на холодную машина троит, загорается ASC OFF и "чек". Через пару минут двигатель работает ровно, глушу, скидываю ошибку Р 0300 и снова завожу и все хорошо. Пробег 110000, v 3,8, свечи и провода менялись на 90000.
Serg80
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
Re: Троит при запуске
Ошибка Р0300 Пропуски зажигания в одном / нескольких цилиндрах. Свечи (лучше не экономить), провода, катушки. ГБО случаем не установлен?
Вот пара тем с обсуждением этой ошибки (правда не на Паджеро):
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/sho ... hp?t=23039
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/sho ... hp?t=35057
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Не факт. У одного из форумчан была аналогичная проблема, заменил- не помогло. Да и ветке троек есть аналогичная тема
Serg80
Согласен, не факт. Ту тему читал. Пару лет назад по весне вылезла один раз эта ошибка у меня на Тройке. Свечи новые оригинал (ставились 5-7 тысяч км назад), вв провода, катушки - в порядке. ГБО не установлено, бензин - только на проверенных АЗС. Ошибку удалил и больше ни разу не появлялась (года полтора уже прошло).
- Lebed
Интересно, а грязная дроссельная может давать такую ошибку?
levachevsa
- Двигатель:: 6G75
ГБО стоит, свечи и провода оригинал. Причем эта проблема только утром. когда машина прогретая заводиться без проблем.
Serg80
"Интересно, а грязная дроссельная может давать такую ошибку?"
Может. Кстати чистка дроссельной заслонки (в приведенных мной ссылках это также обсуждается) производилась на моем авто примерно за год до появления ошибки. С учетом, что у топикстартера авто троит вкупе с этой ошибкой, похоже на грязную дроссельную заслонку.
- Lebed
Приятно, когда понимают с полуслова)))
Ссылки не читал, виноват.
AN908
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Сколько пробег на газу? Когда последний раз регулировали клапана? Когда свечи меняли, заслонки на впуске смотрели?levachevsa писал(а):ГБО стоит, свечи и провода оригинал. Причем эта проблема только утром. когда машина прогретая заводиться без проблем.
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Попробуйте перекрыть краники на баллоне гбо. Было такое, травил редуктор и из за этого троил некоторое время только по утрам. Пришлось менять редуктор.
Евгений
Евгений
Serg80
Lebed писал(а):Приятно, когда понимают с полуслова)))![]()
levachevsa
- Двигатель:: 6G75
Пробег на газу 20000, последний раз регулировали клапана примерно 1,5- 2 тыс. назад, сам через программу и комп. (принимал участие в установке ГБО).
AN908
- Двигатель:: 6G75
Клапана через комп не регулируются.. Пробег у вас маленький, так что согласен с версией про подтекание газа за ночь.. Езжайте к газовщикам, пусть ковыряются.. Может форсунки не закрываются и травят..levachevsa писал(а):Пробег на газу 20000, последний раз регулировали клапана примерно 1,5- 2 тыс. назад, сам через программу и комп. (принимал участие в установке ГБО).
levachevsa
- Двигатель:: 6G75
AN908
- Двигатель:: 6G75
levachevsa писал(а):Прошу прощения. не "клапан". а регулировал редуктор.
послушайте совет Delikа379 - попробуйте закрыть вентили и покатайтесь на бензине несколько дней.
levachevsa
- Двигатель:: 6G75
В продолжение темы: Перекрыл газ, не помогло. Промыл газовые форсунки лавриком- результат ноль. Разобрал пол двигателя с целью проверить зазор клапанов (впускных), 0,5 мм не лезет. Полез в книгу с целью определить с какого цилиндра начинать зазоры выставлять, но там по определению редлагают выбрать клапана 1-4 цилиндра с люфтом и оттуда плясать. А если все без зазоров? Подскажите знатоки где смотреть и что?
levachevsa
- Двигатель:: 6G75
В общем ответа не дождался, применил знания по формированию смеси в цилиндре, отрегулировал клапана и как следствие машину не узнать. На бензине и газе работает ровно, даже расход немного упал, Т.е. все дело было в просевших клапанах. Как-то так.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
А где отчет с фото о самостоятельной регулировке клапанов?levachevsa писал(а):В общем ответа не дождался, применил знания по формированию смеси в цилиндре, отрегулировал клапана и как следствие машину не узнать. На бензине и газе работает ровно, даже расход немного упал, Т.е. все дело было в просевших клапанах. Как-то так.
Поздравляю с победой!!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
levachevsa
- Двигатель:: 6G75
При разборке и сборке пользовался книгой и вероятность решить проблему была 50 на 50, поэтому запечатлеть свои движения не приходило в голову. В принципе все просто, время два выходных, единственная проблема была определить положение ВМТ 1 или 4 цилиндра, чтобы от туда начать регулировку. Все что снимал складывал на отдельный стол, чтобы потом проверить, все ли поставил обратно, т.к. половину что отсоединял и ставил не имел понятия для чего это. Но когда завел машину
снова полюбил её и понял что выбор был сделан правильный (это по поводу приобретения сего авто).
АРСЛАН494
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Padjero 4
у меня такая же проблема подскажите пожалуйста у меня 12 года машина и тоже троит после того как постоит 6-7 часов 2-3 минуты и и перестает на моей тоже регулируются клапана не саморегулирующие стоят?
