Сбился сход развал??
Добавлено: 03 сен 2014, 16:39
wolfarius
Попал в небольшое дтп, немного по касательной помяли правый бок, под замену крыло, дверь и алюминиевый порог, после ДТП заметил что при прямом движении руль нужно несколько выворачивать в лево, так вот мог ли сбиться сход развал? Ибо врядли в моем случае там что либо могло загнуть.
Re: Сбился сход развал??
Добавлено: 03 сен 2014, 17:13
Barsilla
Если колесо задели то запросто мог.
Знакомой в припаркованный Гетц долбанули в переднюю бочину. Под замену пошли обе передние стойки, обе ступицы, оба шруса, 3 рулевых рычага, один диск и куча еще по мелочи.
