ОЕМ номера гидрокомпенсаторов на 6G74 и сопутствующие запчас
Добавлено: 05 сен 2014, 06:44
Miho
Подскажите пожалуйста заводские номера гидрокомпенсаторов на V454404595 1997 (терминатор)
Ещё я где то находил что от корейца ставят более дешёвые аналоги, вот желательно их.
Решил поменять всё же, достало постоянное тарахтение.
24 штуки надо? Что ещё попутно с ними покупать обязательно и что ещё сменить из недорогого желательно?
(масло не жрёт, колпачки меняли, и да, я знаю что надо было и гидрики менять, но мне как то мастер не сказал даже, а сам я и не подумал тогда)
Re: ОЕМ номера гидрокомпенсаторов на 6G74 и сопутствующие за
Добавлено: 05 сен 2014, 08:41
Vitaliy666
Что же так лень то поиском воспользоваться ((((
Hyundai 24610-33050 они идут на двигатель Dohc 24 штуки...на Sohc другие...
Желательно еще менять рокера а то может быть бессмысленно менять гидрокомпенсаторы...
Как минимум промойте и происпектируйте... По ссылок довольно все понятно
http://youtu.be/VsctgIiamW8
Добавлено: 06 сен 2014, 05:27
Miho
Vitaliy666 писал(а):Что же так лень то поиском воспользоваться ((((
Да я пользовался, читаю уже год примерно, просто ничего толком не понятно, а весь опыт обращения к мастерам говорит о том что нужно сначала самому разобраться что к чему. Спасибо что ответили. DOHC это когда 2 распредвала на gdi, верно? Вроде бы мой вариант. Буду заказывать компенсаторы, а остальное по ходу дела на месте докуплю.
Кстати, их реально диагностировать по разбору? Если купить например не все 24, они же не все умерли, а взять например половину
Добавлено: 06 сен 2014, 07:43
Vitaliy666
Dohc это когда 4 распредвала... 2 распредвала это Sohc значит они у вас другие...
Добавлено: 06 сен 2014, 22:35
ДМИТРИЙ 618
2 вала в одной голове,всего на гди 4 распредвала.Эт воопче отдельная песня.Снимать грм,плиту крепления валов.Хотя ктой-то тут извратился и поменял без снятия этого хозяйства. Тута
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&start=45
Добавлено: 07 сен 2014, 03:48
Miho
Да, всё правильно, 4 распредвала.
