Тема про увеличение бака.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Нашел здесь
http://www.4wd-shop.ru/forum/viewtopic.php?t=571
Как это сделать? Кто что думает. У меня лифт 40мм, я хотел к лету бак поднять, лазил вниз, понял что и как сделать. А тут эта тема... и снова раздумья... Бак больше - запас хода больше. Бак выше - меньше шансов пробить. Что выбрать?
+40 мм дает + 35 литров (посчитал примерно)
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Сообщение Arkhipov K. »
Есть вот такое решение: доп.бак или увеличенный бак вместо штатного.
http://arbsport.ru/other/toplivniybak.shtml
Одна беда - ОЧЕНЬ ДОРОГО!
Насчет того - что делать: или поднимать бак выше или увеличивать бак за счет пространства от лифта - тут выбирай сам, что тебе ближе - или запас хода или более защищенный бак. Впрочем надо еще смотреть, что дешевле. При ограниченности финансов я бы выбрал вариант с поднятием бака и усилением защиты его днища и боковин, а увеличение бака оставил бы как проект на будущее - "когда денег будет много".
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
Chairman
Не понял :( Почему бюджет разный?
Делать в любом случае буду сам.
Покупать не буду!
КАК увеличить можно бак?? Технология? Разъединить по шву и сделать вставку? В чем сложность может возникнуть? на сварку делать?
Фотогалерея
Alfa7
Сообщение Alfa7 »
сложность в том, что в баке есть еще и внутренние переборки для жесткости и чтоб горючее не плескалось.
Их нарастить - проблемно. ИМХО, лучше поставить доп. бак
Pajero-2 95 г.в. - был :(
Chairman
Этто не савсем бюджетно :(
Фотогалерея
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Alfa7 писал(а):сложность в том, что в баке есть еще и внутренние переборки для жесткости и чтоб горючее не плескалось.
Хм, снимал бак со 149-го кузова - нет там никаких переборок.
Сомневаюсь, что есть в более свежих кузовах. Но утверждать не буду.
К весне сниму с 24-го кузова - посмотрю, что в нем.
ftsyuri1@mail.ru
