Менять ли масло???
Kantik
- Двигатель:: Дизель
Менять ли масло???
Приветствую. Pajero 4 3.2 DI-D, брал в марте 2013 года. Вопрос такой, менять ли масло перед зимним периодом эксплуатации??? Пробег щас 3500 км, к зиме максимум будет 5200-5500 км. На ТО-0 ничего не менял. Или не париться и поменять на ТО-1(15 тыщ) после зимы ???. Машина на ночь будет стоять в теплом гараже. И что вообще залито с завода? в инструкции и сервисной книжке не нашел чет ничего.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Менять ли масло???
- vector-n
Приветствую!
2 Kantik: Никто Вам не скажет, "держит оно зиму" или нет. По мысли производителя-должно держать, без вопросов. По информации на этом (и соседних форумах, например тут: http://out-club.ru/board/showthread.php?t=55574) - всякое бывает.
Если думно-поменяйте, для авто будет только лучше, да и Вам думаться меньше будет.
Цена вопроса невелика.
Лучше быть, чем казаться.
- forest-alex
Заводское все держит. Только в мурзилке написано, что обслуга проводится либо по пробегу, либо ежегодно (Ваш случай)Kantik писал(а):Приветствую. Pajero 4 3.2 DI-D, брал в марте 2013 года. Вопрос такой, менять ли масло перед зимним периодом эксплуатации??? Пробег щас 3500 км, к зиме максимум будет 5200-5500 км. На ТО-0 ничего не менял. Или не париться и поменять на ТО-1(15 тыщ) после зимы ???. Машина на ночь будет стоять в теплом гараже. И что вообще залито с завода? в инструкции и сервисной книжке не нашел чет ничего.
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
