На холостых горит лампочка масла
Добавлено: 07 сен 2014, 23:35
andrewbojko
Доброе время суток подскажите кто-нибудь с чем это может быть связано? На холостых сначала моргает потом загорается лампа масла разбирал все, и чистил поменял масло и фильтр измерял давление тахометром в масляном насосе падает до нуля на холостых если газую то все в порядке, и лампа не горит
Pajero Sport 2007 Бензин АКПП
Re: На холостых горит лампочка масла
Добавлено: 08 сен 2014, 00:45
andrewbojko
и расскажите пожалуйста каким образом работает масляный насос может быть у кого-то есть видео или фотографии ?
Добавлено: 08 сен 2014, 07:24
Pushkin
Если у тебя есть допприборы с указателем давления масла, то лампочку из приборки нужно вытащить. Указатель и лампочка вместе работать не могут.
Добавлено: 08 сен 2014, 22:28
ruskos
Pushkin писал(а):Если у тебя есть допприборы с указателем давления масла, то лампочку из приборки нужно вытащить. Указатель и лампочка вместе работать не могут.
С чего это вдруг не будут? Бред.
Добавлено: 08 сен 2014, 22:29
ruskos
А малое давление на холостых- это к замене/ремонту маслонасоса.
Добавлено: 08 сен 2014, 22:47
ЯпонеЦ
Первое проверке дачика и реального давления мехманометром, потом уже уже копать по 2-м направлениям - 1. Электрика 2. механика.
Добавлено: 09 сен 2014, 00:03
Pushkin
ruskos писал(а):Pushkin писал(а):Если у тебя есть допприборы с указателем давления масла, то лампочку из приборки нужно вытащить. Указатель и лампочка вместе работать не могут.
Потому, что с одного датчика они работают некорректно. Для показометра ставится "бочонок", для лампочки обычный.
Добавлено: 09 сен 2014, 21:11
ruskos
Каким образом снятая лампочка изменит показания датчика давления?
Выкрути дома из люстры одну лампочку- остальные ярче засветятся?
Добавлено: 10 сен 2014, 14:50
toliksib
Pushkin писал(а):ruskos писал(а):Pushkin писал(а):Если у тебя есть допприборы с указателем давления масла, то лампочку из приборки нужно вытащить. Указатель и лампочка вместе работать не могут.
Ставится тройник, вкручиваются и бочонок, и аварийный на лампочку, то есть они рядышком. Причём это не "колхозинг", а завод таким образом ставил. На современных автомобилях ставят что-нибудь одно (наверное в целях экономии), чаще только лампочка.
Добавлено: 10 сен 2014, 22:06
Pushkin
ruskos писал(а):Каким образом снятая лампочка изменит показания датчика давления?
Да проходили уже это всё.
Добавлено: 19 сен 2014, 10:48
ЯпонеЦ
toliksib писал(а): На современных автомобилях ставят что-нибудь одно (наверное в целях экономии), чаще только лампочка.
У современных и датчика температуры нет. зачастую лампочка синяя и красная.
Добавлено: 19 сен 2014, 16:33
toliksib
А лампочки где показания берут ? Если с терморезистора - то его можно рассматривать как датчик.
