[РЕШЕН]Помогите, проблема со сцеплением, включением передач.
RatZhur
- Двигатель:: 4м40 efi
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, пруль, 1998, 5 дверей
Добрый день, братцы =)
Ситуация такая: когда купил машину, заметил что подтекал главный цилиндр сцепления (капало в салон), но решил не заморачиваться, пока работает, тем более что жидкость почти не уходила.
И вот недавно появился эффект недожатого сцепления, когда при включении передачи машина дергается, и тут я понял что пора ремонтировать, пока шли запчасти (ремкомплекты) ездил, и через пару дней передачи вообще перестали включаться, благо в этот день пришли запчасти.
Поставил ремкомплекты на оба цилиндра (главный и рабочий) и все заработало. Но через несколько дней заметил что педаль стала немного туже выжиматься, потом вроде снова все стало нормально. А вчера ехал с работы и передачи опять перестали включаться, и педаль туго начала ходить. Доехал до дома без сцепления, и у самого дома опять нажал на педаль, а она уж очень туго стала выжиматься.
Снял оба цилиндра, разобрал, течи в них не обнаружено, манжеты на поршеньках целые, не задранные, не разбухшие. Собрал, - ничего не изменилось. И педаль снова туго выжимается, скорости не включаются.
Еще заметил, что тормазуха стала темной, хотя после ремонта заливал свежую. В общем, не понимаю ничего. Могло ли что-то сломаться внутри коробки? (Никаких посторонних шумов при езде нет).
Последний раз редактировалось RatZhur 18 сен 2014, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Re: Помогите, проблема со сцеплением, включением передач.
А проверь, ходит ли шток рабочего нажимая на главный не устанавливая на место.А уж потом в железо лезть.
- sdkf70
- Двигатель:: Бензин
Может выжимной ?
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
- Pushkin
Прокачать надо нормально.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
RatZhur
Шток ходит, это видно когда прокачиваю. Прокачиваю тоже нормально, сцепление же работало несколько дней после установки ремкомплектов.
А что с выжимным может быть?
- Pushkin
Снимайте коробку, меняйте сцепу.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
toliksib
Была у меня похожая ситуация. Потерял только время и деньги, на переборке манжет. Потом купил новый главный, поставил и ... порядок.RatZhur писал(а):Добрый день, братцы =)
... И педаль снова туго выжимается, ...
Цилиндр изношен, резина манжет не качественная - проблема возвращается.
RatZhur
Я поставил другой главный, БУшный, ничгео не изменилось. Врядли у другого БУшного цилиндра ровно такая же выработка.
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Посмотри регулировки педали и главного цилиндра. Педаль должна быть 18,5-19см от пола. И люфт вилки цилиндра не более 1мм. Вроде так)))) У меня, когда заменил главный цилиндр, шток был длинней на 1,5 сантима и иногда сцепление буксовало, укоротил и все прошло. Может у тебя короткий?, надо проверить. Ну если уж тут все в порядке, тогда больше похоже что сцеплению кирдык.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
RatZhur
Не, ребят, не забывайте, я когда поставил ремкомплекты, все регулировки сохранил, и несколько дней все работало, позже, когда проблема возникла, я регулировки менял как угодно. И если бы дело было в регулировках, почему педаль стала туго выжиматься?
RatZhur
Итак, докладываю.
Снял сегодня коробку. Пипец, какая она тяжелая, как ставить будем не знаю.
В общем, разлетелся диск сцепления, демпферные пружины слетели, из 6 остались на местах 2, ну и заклепки на диске сорвало, из 3 осталась одна. Вот думаю корзину менять или нет, у нее со внутренней стороны лепестки немного поцарапало ошметками пружины.
- flamer
Ну поцарапало.Уж не помню 3 или 4 диск,корзина та же.
RatZhur
Одно дело когда просто диск стерается и его меняешь, другое дело, когда по корзине колошматились пружины, осколки пружин, части потрохов диска и т.п. Я понимаю, что корзина сделана из очень хорошей стали и эти царапины ей по боку. Но побоялся, что внутрь корзины (там где выжимной механизм) могли попасть части пружин или диска и тогда она не будет выжиматься как положено, поэтому купил и корзину новую тоже.
В итоге, поменял корзину, диск, выжимной, собрал, все заработало, сцепление выжимается очень мягко, машинка бегает)
Всем спасибо за советы.
