				ПОМОГИТЕ!!!!! БЕЛЫЙ ДЫМ!!!!!
				Добавлено: 12 сен 2014, 12:06
				 XomSTReiL
				ооооххххх...... устал....
В общем так....
Заводишь на холодную, нормал! Заводится с пол тычка, работает ровно!
Но как прогреется, начинает идти белый дым...
Перебрал и отрегулировал ТНВД и форсунки на стенде! Зажигание выставлено!
Заменил все фильтра, масло свежее!
Турбина новая!
Антифриз уходит, но эмульсии нет, и в радиаторе пузыри не идут когда работает.....
Вот только дым то остался((((((
Что делать то????? КУДА ЛЕЗТЬ?????
				Re: ПОМОГИТЕ!!!!! БЕЛЫЙ ДЫМ!!!!!
				Добавлено: 12 сен 2014, 12:12
				 Dimix
				Микро....трещииииинаааааааа
 антифриз то уходит. Бошку в помойку.
				Добавлено: 12 сен 2014, 12:21
				 danger
				По любому в бошке трещина. Двигатель перегевал?
				Добавлено: 12 сен 2014, 12:43
				 XomSTReiL
				Перегрева не было.... Вот как только турбину новую поставил, так и началось....
				Добавлено: 12 сен 2014, 12:44
				 Dimix
				турбина мокрая?
				Добавлено: 12 сен 2014, 12:50
				 XomSTReiL
				нет! масленое охлаждение
				Добавлено: 12 сен 2014, 12:51
				 Dimix
				значит хорошо дует.
				 Dimix
				снимай голову и смотри прокладку ГБЦ и голову на опрессовку.
				Добавлено: 12 сен 2014, 12:52
				 XomSTReiL
				беда.....Тяжко снимать то?
				Добавлено: 12 сен 2014, 13:00
				 Dimix
				ну смотря с чем сравнить...если с 6ж72 то легко.
				Добавлено: 12 сен 2014, 13:27
				 XomSTReiL
				А так ездить можно??? а то ща денег нет(((
				Добавлено: 12 сен 2014, 14:27
				 Dimix
				на свой страх и риск
				Добавлено: 12 сен 2014, 14:28
				 XomSTReiL
				????? а что может быть?
				Добавлено: 12 сен 2014, 14:48
				 XomSTReiL
				может чего засыпать можно, что бы трещину забило???
				Добавлено: 12 сен 2014, 21:16
				 flamer
				Сбрось давление с системы охлаждения(сними резинку с пробки),а делее как Dimix пишет.
				Добавлено: 13 сен 2014, 09:33
				 XomSTReiL
				чето ДЫМ сам прошел))))))
ни чего не понимаю!!!!!
				Добавлено: 13 сен 2014, 18:57
				 XomSTReiL
				Есть подозрения что это из-за шестерни ГРМ наиколенвале, у нее люфт, и шпионка там болтается.
Может так зажигание скачет???? То дымит, то нет.....
				Добавлено: 13 сен 2014, 21:03
				 asferrum
				дымить может из-за зуба перескочившего.
смотри метки шкивов колена-насоса-распреда.
сёдня менял ремень ГРМ,и на зуб чуть проскочил шкив колена,ушел на метку "10" на кожухе.
дымил именно белым!!! правда и работал не очень ровно-плавали обороты.
переставил в "0" -всё как часики запело.
				Добавлено: 13 сен 2014, 21:57
				 XomSTReiL
				Сейчас как будут выходные, через пару дней, сразу полезу шестерню со шпионкой менять, и все выставлю по меткам заново!
Всем спасибо за советы! как сделаю, отпишусь!
				Добавлено: 18 сен 2014, 08:45
				 XomSTReiL
				ДА.... Шестерню поменял, толку 0!!!
Будем прокладку менять!
