Вопрос о давлении масла
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 3(6g72) & PAJERO4(6g72)
Re: Вопрос о давлении масла
Утро доброе!Подскажите,с чего начать искать .Падж3 ,2004,6g72
На холодную все хорошо .После прогрева(10-15 минут езды при t +5) резко пропадает давление масла на любых оборотах.Заглушил,подождал минуту,завел,опять давление есть.Через пару минут опять пропало.Опять глушу и жду минуту,опять давление появляется.и т.д. Механически не мерил давление,но по звуку гидриков оно реально отсуствует
Проблема появилась после простоя машины почти месяц.
Друзья рекомендуют поменять масляный насос,но что-то подсказывает,что не в насосе дело.
Заранее благодарен за советы!
P3,2004,6G72,АКПП араб
P4,2008,6G72,АКПП араб
- Chumahod
Так и есть. Если бы не звук гидриков (при его реальном наличии), то можно было бы предположить несправность датчика или проводки. А так замена масла на заведомо качественное и замер давления - это первое, что делается в подобных случаяхмах578 писал(а):поменять масло, мерять манометром. щас вообще разговор ниочем.
- andree71
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1992г. АКПП СС
- Откуда: Самарская область, хворостянский район, с.Абашево
Так и есть. Если бы не звук гидриков (при его реальном наличии), [/quote]
звук гидриков как раз и указывает на проблему с маслом, а не только на его отсутсвие. проверь давление
мех.манометром-это первое что нужно сделать!!!! и чем быстрее тем лучше (а сейчас это гадание на кофейной гуще)(и если оно в порядке, то заменить масло, а может просто провезти прокачку гидриков). а вот если давления нет, то и разбираться дальше.
Кот рыба гордая - без камня на шее нырять не станет!
- Chumahod
И эта, я б инспекционной камерой на маслоприёмник посмотрел бы при замене масла. Как вариант, возможно какие то какахи в масле плавают в немалом количестве. После пуска их поднимает к сетке маслоприёмника, после остановки двс они "падают" опять вниз. "Но это не точно."(с)Chumahod писал(а):Так и есть. Если бы не звук гидриков (при его реальном наличии), то можно было бы предположить несправность датчика или проводки. А так замена масла на заведомо качественное и замер давления - это первое, что делается в подобных случаяхмах578 писал(а):поменять масло, мерять манометром. щас вообще разговор ниочем.
- Двигатель:: 6G75 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Ребят, подскажите какое масло лучше лить в Монтеро 3, мотор 6G75, 3.8 литра
- Двигатель:: 6G75MPI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubisi Montero
Последний раз редактировалось helboi6 14 апр 2020, 22:01, всего редактировалось 2 раза.
Есть заслонки. если смотреть на морду мотора то справа от патрубка термостата можно увидеть клапан ими управляющий Порой поиск: тема называется"эти страшные заслонки"
