Рессоры куплю
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Рессоры куплю
Нуна на 5-ти дверку паджерика рессоры хорошие мицубисевские ли галлоперовсие(галллоперовскую мона одну). у меня лопнул один лист на одной рессоре. менять нуна парой, или перебрать одну.
Если галлоперовская то можно и с лопнувшими листами(тока та которая мне нужна чтоб целая была)
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Re: Рессоры куплю
не. луче новые куплю галлопер. но надеюсь перебрать или найти б/у мож хорошии паджеровские
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Re: Рессоры куплю
Нашёл в инете продают по 6200р рессоры 5 листов для паджеро сделанные в китае. вопрос: годятся такие рессоры в дело или лучше купить(не найду если подходящие б/у) новые корейские с галлопера?
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Re: Рессоры куплю
Во блин. одни пружинщики
посмотрело человек за 40 а никто не предложил хотимое
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Re: Рессоры куплю
лист третий сверху(из пяти) лопнул. интересно, от галлопера искать, или с паджеровских рессор встанет?
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Re: Рессоры куплю
Так у тебя же паджеро, с него и ищи. У меня верхний лист кирдык (кореной или как он там) вот и делал с волги.Alessandro писал(а):лист третий сверху(из пяти) лопнул. интересно, от галлопера искать, или с паджеровских рессор встанет?
- lelik85
- Двигатель:: 6g72 МКПП,GW4G15B МКПП
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2,HAVAL H6
Re: Рессоры куплю
в яндексе набирай и ищи,я себе покупал 2 года назад за 9 тысяч обе рессоры,магазин где то на речном вокзале(москва),но у них доставка по всей России
- kyzya11
Re: Рессоры куплю
по-моему Алексей Montero на этих рессорах сабаку съел)))
Славик.
Славик.
- DURMAN
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 1
Re: Рессоры куплю
А что там переделывать?Daddy писал(а):Врут. Только переделка.DURMAN писал(а):Говорят с газели подходят. Врут?
P-I, 1986 г.в., 3дв., левый руль, 4G54, МКПП
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Re: Рессоры куплю
О! Это длинная история. В факе вроде было. Надо отрезать кусок верхнего листа с ухом, разворачивать и приваривать. Также пересверливать центральное отверстие под болт. Я делал с хорошим сварщиком. Главное правило - 7 раз отмерь!DURMAN писал(а):А что там переделывать?Daddy писал(а):Врут. Только переделка.DURMAN писал(а):Говорят с газели подходят. Врут?
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Re: Рессоры куплю
Ну, сейчас стоят галлоперовские. покупал пару когда-то в районе 10-11т.р. вот и думаю, подойдут ли с паджеро или листы с галлопера тока(взаимозаменяемые ли)Daddy писал(а):Так у тебя же паджеро, с него и ищи. У меня верхний лист кирдык (кореной или как он там) вот и делал с волги.Alessandro писал(а):лист третий сверху(из пяти) лопнул. интересно, от галлопера искать, или с паджеровских рессор встанет?
ещё в продаже есть сделанные в китае, но типа для паджеро. номера по каталогу приводят паджеровские
Переделывать газелевские или ещё какие не хочу.
Ещё вот что. на галлоперовских рессорах достаточно быстро стёрлись противоскрипные пластины. отдельно нету, а подходящих не нашёл. может потому листы и лопаются что пластин нету? пластины тоже жёсткость определённую рессорам задают.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Re: Рессоры куплю
Подходют без переделок? собранные? новые,чи б/у? сикока стоють? оригинал мицубиси, или китайский кооператив?митяй писал(а):есть комплект рессор с L200
