Поставил "европейские" фары Depo
Добавлено: 15 дек 2006, 15:02
Nephilim
...С лампочками Philips Powr2Night.
Вот делюсь, вдруг кто еще не ставил. Не жалею что поставил. Немного трудно было с регулировкой - потратил почти 20 минут, пока добился нужно пучка на стенде.
Выглядит это примерно вот так на машине:
Сильно улучшилась освещенность обочины по сравнению с залепленными секторами на оригинальных фарах, увеличилась зона освещенности. Свет стал более ровный, чем раньше. "Заливка" зоны высокой освещенности также более равномерная.
Сами фары поставить - минут 10-15. Делал все по мануалу. Надо скинуть передние боковые фонари, открутить 4 болта и вытащить фару. Потом в обратном порядке поставить.
Добавлено: 15 дек 2006, 19:34
Dimix
а на спорт такие фары есть :?: :)
Добавлено: 15 дек 2006, 19:58
диманыч
а где купить их можно? и почём они
Добавлено: 15 дек 2006, 22:00
INAL
2Nephilim
Какой каталожный номер у этих фар?
Напиши пожалуйста.
Он написан на ярлыке коробки.
Добавлено: 18 дек 2006, 16:40
VADOS
Номера следующие
лево---214-1146LD-E
прав---214-1146RD-E
Вот тел 788-78-13 в Москве контора называется Форвард
сайтешник AUTOBODY.RU филиалы кстати есть в Питере и вОмске
как взять по дилерским ценам пиши в личку расскажу
Кстати ,чтобы добиться эффекта прозрачности не обязательно менять фары всборе-прекрасно можно обойтись заменой стекол(дабы сохранить корректор которого на DEPO нет)
ВСЕ ПРОГРЕССИВНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО КоТАЕТ НА ЭТИХ ФАРАХ!!!
Добавлено: 18 дек 2006, 16:48
Monster
Стекла стеклянные или пластик??? Я просто тоже подумываю о таких...
VADOS
стекла стеклянные
Добавлено: 21 дек 2006, 00:51
Gavrosh.78
www.z-auto.ru здесь есть кое что
Добавлено: 21 дек 2006, 16:05
INAL
VADOS писал(а):стекла стеклянные
VADOS, подскажи пожалуйста, какой номер стёкол на фарах:
лево---214-1146LD-E
прав---214-1146RD-E
Можнт знаешь, где их купить(стёкла)?
Добавлено: 21 дек 2006, 16:15
Nbf
лево---214-1146LD-E
прав---214-1146RD-E
Вспомни - я тебе контакт давал магазинчика - там точно есть сами фары, не исключено что и стекла отдельно есть.
Либо, если нет - закажут. Карточку на скидку я тебе дам если что.
Добавлено: 21 дек 2006, 16:54
INAL
Nbf спасибо, помню. Только этот магазинчик далековато от меня.
Добавлено: 21 дек 2006, 16:57
Nbf
INAL писал(а):Nbf спасибо, помню. Только этот магазинчик далековато от меня.
Вот проблему придумал.
Зато он от меня не далеко - если ты их вызвонишь и убедишься в том что то, что тебе нужно у них есть - я могу к ним заскочить и сам купить - а потом пересечемся.
У меня как раз 600 верст осталось до операции "Ы", если ты помнишь о чем я...)))
Добавлено: 21 дек 2006, 17:01
INAL
Так, я и написал:
Nbf спасибо, помню.
Добавлено: 21 дек 2006, 17:36
Nbf
INAL писал(а):Так, я и написал:
Nbf спасибо, помню.
Неа, ты вот как написал:
:D
Добавлено: 25 дек 2006, 22:21
Kamak
А стекла на всех фарах меняются?
Добавлено: 27 дек 2006, 11:20
VADOS
стекла продаются в фирме луцид находиться гдето на полежаевской -где точно спроси у яндекса а вот тел 741-21 11 Москва конечно
Добавлено: 27 дек 2006, 12:58
Chairman
Ага, у меня такие же, только лампочки какие то обычные, за 30 руб. :) Вот думаю, если взять лампочки подороже, сильно изменится освещенность?
А пучок я без стенда отрегулировал, на глазок :)
Добавлено: 01 янв 2007, 22:38
Nephilim
Chairman писал(а):Вот думаю, если взять лампочки подороже, сильно изменится освещенность?
Пока отошел от новогодних праздников, тема, смотрю, зажила своей жизнью :D
Володь, поставь Филипс - не пожалеешь имхо. Дороже обычных, но яркость - в разы выше.
Я вот вчера себе воткнул еще и в свои фары доп. света такие же лампочки - теперь световое пятно просто шикарное перед машиной.
На дальнем - так вообще прекрасно!
Добавлено: 02 янв 2007, 09:22
Chairman
Филипс любые? Или они только одни бывают? Посмотрю в магазинах...
Добавлено: 10 янв 2007, 18:01
Nephilim
Chairman писал(а):Филипс любые? Или они только одни бывают? Посмотрю в магазинах...
Поставил именно Philips Power2Night - мне их тоже рекомендовали.
Причем поставил во все 4 светильника. Доп. свет настроил чуть ближе, чем светят основные фары. Теперь он светит в "мертвую" зону обычных фар при включенном ближнем свете, а при дальнем - вместе с обычными (т.к. рефлектор там такой).
Доволен в общем
