Вчера менял трос акпп (который от ручки переключения до коробки идет). И вот заметил хомут пластиковый. Со стороны двигателя к ручке переключения АКПП подходят две трубки. Верхняя с тросиком, нижняя без. На нижней трубке , при нажатии на педаль тормоза, наконечник уходит в глубь трубки. А вот верхний тросик стоит на месте. Судя по мануалу, эти трубки идут на управление ТНВД. Возможно предыдущий хозяин специально заглушил этот трос.
Может ли двигатель работать с неисправным тнвд ? Какие от этого последствия ? Потеря мощности ?
Где вообще искать ТНВД ??
Двигатель 6G72 12кл, АКПП, 5дв.
Нужна помощь
Ewgenii
Re: Нужна помощь
Есть предположение,что это от блокиратора рычага АКПП,
то есть чтобы скорость не включалась при ненажатой педали тормоза,
и ключ из зажигания не вытаскивался при включенной скорости,
на моем П-3 именно так,а как на П-2 сказать не могу,так как не было.
эвакуатор ЮЗАО,диагностика,техпомощь на дороге,форумчанам скидка,Евгений 8(916)100-98-восемь 4
сайт http://вызвать-эвакуатор.рф/
- ХоббиТ
- Двигатель:: 6G74 после трёх 4D56T :-)
- Мой автомобиль(и):: Второй Пыж-коротыш прулька
Re: Нужна помощь
У меня на втором так и было. Выкинул за ненадобностью.Ewgenii писал(а):Есть предположение,что это от блокиратора рычага АКПП,
Русский человек славится тем, что может найти выход из любой трудной ситуации. Но ещё больше он славится тем, что может найти туда вход...
Человек, укушенный джипером, сам становится джипером!..
Нас невозможно сбить с пути, нам по х.. куда идти!..
