Масло для АКПП,раздатки и мостов
- Turenuch89
- Двигатель:: 3,5 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Здравствуйте коллеги!Прочитал несколько тем про масла в том числе и из фака и хотел бы уточнить у вас некоторые вопросы.
1.Подойдет ли в АКПП масло Mitsubishi Diamond SP III или нужно обязательно Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III?
2.Есть ли различия между этими http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/59C08452 или http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/0BC05164 маслами?
3.Сколько нужно литров для полной замены с прокачкой и сменой фильтра АКПП? Сказали вроде 14 должно хватить?
4.Можно ли залить Mitsubishi Diamond SP III в ГУР?
5.Можно ли залить масло MOTUL GEAR 300 75W-90 и в передний мост и в раздатку? P.S. В заднем мосту MOTUL GEAR FF COMPETITION 75W-140 т.к он LSD
6.В чем отличия фильтров АКПП MR 357710 и MR 528836.
Заранее спасибо за ответы.
Montero 3 LTD 2000, 3.5 6G74 MPI, АКПП
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Re: Масло для АКПП,раздатки и мостов
1 Себе диаквин заливал.Можно и то и то.
2 Не понял,банки одинаковые,х.з.
3 Должно.За раз с коробаса где то 4.5 литра на работающем двиг-ле сливается.
4 низзя,даж в инструкции оговорено
5 В мосты GL5,в раздатку-GL4.Масла совмещенных классов 4/5 не лью.
6 По номерам х.з. Знаю,фильтров два вида.Один с маслозаборником, другой без.Поддоны акпп ,вроде,разные под них.Точней спроси у ZILLA,в разделе акпп
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
1. И то и то можно. Это одинаковые масла: DiaQueen - Япония, а Diamond - США, концерн Шеврон.Turenuch89 писал(а):Здравствуйте коллеги!Прочитал несколько тем про масла в том числе и из фака и хотел бы уточнить у вас некоторые вопросы.
2. Различие в партиях и фасовке (1030мл против 946мл).
3. При определенном навыке 12л достаточно.
4. Можно. В инструкции написано, что категорически нельзя и только Dexron-II, но говорю из личного опыта. Предыдущий хозяин когда перебирал рейку - залил в ГУР именно Diamond SP3. Проездила машина 4 года и ничего не случилось.
5. Можно. А в свой задний мост Hybrid LSD я лью банально Gear 300 LS
6. Себе покупал год назад MR 357710.
- Turenuch89
hc2hunter писал(а):1. И то и то можно. Это одинаковые масла: DiaQueen - Япония, а Diamond - США, концерн Шеврон.Turenuch89 писал(а):Здравствуйте коллеги!Прочитал несколько тем про масла в том числе и из фака и хотел бы уточнить у вас некоторые вопросы.
Спасибо за ответ.
2.То есть получается одинаковое масло по факту.
5.Я когда покупал не было Gear 300 LS.
6.А с фильтром засада походу вроде как написано что первый до 07/2000 а второй с 07/2000 а у меня машина как раз выпуска 07/2000.
- hc2hunter
2. одинаковое.Turenuch89 писал(а):2.То есть получается одинаковое масло по факту.
6. ну купи оба )))
лишний просто сдашь назад (или продашь тут в барахолке).
как тебе мой план? )))
- Turenuch89
Остались актуальными 2 вопроса
1.Можно ли залить Mitsubishi Diamond SP III в ГУР?Или лучше что-то другое?И что?
2.Какой все таки фильтр покупать MR 357710 или MR 528836?Вроде говорят что у второго есть заборник масляный и если что его можно аккуратно отрезать ножом?Какой брать?
P.S. Машина 2000 года по вину вроде бьется 07/2000.
- hc2hunter
1. По документации только Dexron-II. У меня было залито Diamond и все отлично, я же писал. Но заливал не я. Сам бы не стал экспериментировать.
А какое заливать - вопрос религии. Сейчас у меня Лики-Моли DII какой-то.
2. Мой план купить оба фильтра не нравится? Ведь у них не на столько фантастическая цена в общей сумме вашей покупки
- Turenuch89
В экзисте сказали что даже если не будешь ставить то назад не возьмем.Менять буду все у Ромы Голубева он вроде сказал бери второй если что отрежем носик этот.Вот только еще озадачился тем что в описаниях к этим маслам в автомат пишут про одно что минеральное а про второе что синтетика.Или оба синтетика?Или оба минеральные?hc2hunter писал(а):1. По документации только Dexron-II. У меня было залито Diamond и все отлично, я же писал. Но заливал не я. Сам бы не стал экспериментировать.
- hc2hunter
против
как-то так... Гугл пока не закрыли
обратная сторона вроде у них идентична.
да и на сколько я помню, отрезать его наверное и не придется. там полно места.
