ПС Зиллыч,куды пропал?
АКПП киа сид
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
АКПП киа сид
ZILLA,сорь,что не по теме.При движении только на холодную на R идет треск,типа картонки с прищепкой на велосипеде
.Прогревается-полностью исчезает,уровень в норме,ошибок нет,пробег 90 тык.Переключения (включая R) плавные.Мож сталкивался...
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: АКПП киа сид
ДМИТРИЙ 618, камандировка мана блин. Вчера вернулся. Сид какого года? Трещать там может планетарка как вариант.
ДМИТРИЙ 618
Re: АКПП киа сид
Толи 2008,толи 09,не последний,уточню. Хоз-ну говорят,клапан,но я звук слышал,по мне,явно механический,и,как бы объяснить,по частоте хруста совпадает с обычным подвыванием,когда авта на задней едет.Но почему на горячую пропадает?Масло меняное,на щупе мет блесток нет.В слитом,говорят,криминала не было.Захрустело несколько позже замены.А к тебе можно сей драндулет на диагностику-ремонт подогнать?
пс А со снятым поддоном видно,что планетарке капец?
ДМИТРИЙ 618
- kyzya11
Re: АКПП киа сид
акпп там только 4ст, на последней модели пошли 6ст
Славик.
Славик.
ДМИТРИЙ 618
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: АКПП киа сид
Коробко на этой тарантайке - A4CF1, практически копия F4A42 от Митсу. Возможна проблема с барабаном реверса или с задней крышкой акпп. Если в поддоне будет мусор типа стальных частиц, то это механический износ. Про пригнать - напишу в личку.
ДМИТРИЙ 618
Re: АКПП киа сид
Ок,а то дружбан елозит по каким-то сервисам, оне ему все уровень,блин,мерють.Боюсь,кабы натурально в карабас не полезли.
