ВИДЕО по замене лампы подсветки селектора АКПП
Добавлено: 17 сен 2014, 00:25
Dimix
Re: ВИДЕО по замене лампы подсветки селектора АКПП
Добавлено: 17 сен 2014, 16:31
eatm
А в чем сложность? Или часто вопросы возникают на этот счет? (смотрел без звука)
Добавлено: 17 сен 2014, 18:37
Dimix
да периодически темы вылазят...
Добавлено: 17 сен 2014, 20:06
Олег 13
КСТАТИ, если на приборке перегорела лампочка D имейте в виду что она горит на скорости только при включенном зажигании и габаритах(без габаритов не горит), либо без габаритов но только на заведенном двигатели)во какая штука))менял когда не мог понять этого прикола в включенном зажигании все горят кроме драива)).
Добавлено: 30 сен 2014, 20:58
kyzya11
Dimix писал(а):
вертикальное видео ....на костер его)))))
Добавлено: 02 окт 2014, 21:51
viktor292
Олег 13 писал(а):КСТАТИ, если на приборке перегорела лампочка D имейте в виду что она горит на скорости только при включенном зажигании и габаритах(без габаритов не горит), либо без габаритов но только на заведенном двигатели)во какая штука))менял когда не мог понять этого прикола в включенном зажигании все горят кроме драива)).
Ну не знаю.
У меня всегда горела. И днём и ночью.
и при вкл., и при выкл...
