Есть огромное желание переделать на механику, но возникает вопрос по коробке и раздатке, какие и от каких авто подходят?
Переход с АКПП на МКПП. нужна помощь.
div1
Гуру помогите советами! Исходные данные с предысторией, хотел продавать но не срослось а разбирать рука не поднимается, короче решил его восстановить Р2 коротыш 1993г.в ДВС-3000 см3 6G-72 с распределителем, АКПП http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4&t=128595
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Переход с АКПП на МКПП. нужна помощь.
Купи б/у коробас или перебери этот. ПО объему переделок это несравнимо. Поставь новой АКПП доп. радиатор и будет счастье.div1 писал(а):Гуру помогите советами! Исходные данные с предысторией, хотел продавать но не срослось а разбирать рука не поднимается, короче решил его восстановить Р2 коротыш 1993г.в ДВС-3000 см3 6G-72 с распределителем, АКПП http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4&t=128595
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
div1
Побаиваться я стал автомата в говнах, механика худо-бедно но поедет а вот этот чёрт с проводами будет выделываться ))
- drcham
Но стоит ли геморрой с которым ты столкнешься в плане таких глобальных переделок на такой старой авто? Просто рассуди сам... надо будет накупить кучу б/у частей чтобы воткнуть МКПП. А АКПП ты купишь за ~30-50р и поставишь в сервисе за пару дней.div1 писал(а):Побаиваться я стал автомата в говнах, механика худо-бедно но поедет а вот этот чёрт с проводами будет выделываться ))
- kyzya11
дык с раздаткой они вроде по 15тыр на ДВ продаются сейчас, а механика редка как раз.
Славик.
Славик.
div1
Сам за такой вариант, а вот инвестор мой в лице штурмана кочевряжится подавай ему механику ))
- drcham
Если платишь не ты - гуляй на все деньги... но гимору много и тем на форуме по таким переделкам минимум.div1 писал(а):Сам за такой вариант, а вот инвестор мой в лице штурмана кочевряжится подавай ему механику ))
div1
На всю катушку совесть не позволяет, он по совместительству ещё и мой шурин)) Всю суть и тонкости переделки понимаю, а вот с моделями коробок и раздаток контактирующих с моим ДВС засада. Поэтому обратился к Вам!
- drcham
нужна мкпп от 3л бензин. Искать вин на форуме от 3л с механикой и вперед. Запчастей надо будет много. Как минимум комплект нового сцепления, рцс и т.д.
div1
Вот блин, всё гениальное просто, я про вин))drcham писал(а):нужна мкпп от 3л бензин. Искать вин на форуме от 3л с механикой и вперед. Запчастей надо будет много. Как минимум комплект нового сцепления, рцс и т.д.
Братцы, дайте вин
- drcham
Да даже без VIN в базе можно выбрать (п2, кузов и мотор). А так ехать на разбор и брать что у них есть. Остальное возвращать назад...div1 писал(а):Вот блин, всё гениальное просто, я про вин))drcham писал(а):нужна мкпп от 3л бензин. Искать вин на форуме от 3л с механикой и вперед. Запчастей надо будет много. Как минимум комплект нового сцепления, рцс и т.д.![]()
Братцы, дайте вин
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Вот как раз механика и умрет без объявления войны, а именно эта АКПП будет тянуть и тянуть...div1 писал(а):Побаиваться я стал автомата в говнах, механика худо-бедно но поедет а вот этот чёрт с проводами будет выделываться ))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- МШУ
Солидарен с Диким Админом)))
Для бездора-акпп- самый смак,да и вообще меньше ударных нагрузок на трансмиссию.
Обе руки на руле,ничего не глохнет,сцепа не намокает,по причине её отсутствия...Лепота!
Единственный ,реальный минус,что на дальняк лучше возить с собой в зипе стартер и 5 литров атф...но это ни о чем))))
ЗЫ Кто б со мной махнулся кпп на аутомат на 13G...я б ещё доплатил.
div1
Братцы, спасибо Вам всем огромное за отклик, сам имею не малый опыт передвижения по бездорожью на мех. и на автомате и подпишусь под каждым вашим словом, но всё же для моих 36х катков туго приходится автоматической трансмиссии.
ps Думаю вы меня переубедили)) реально что отталкивает от механики так эта возня с подбором и сбором запчастей.
Работаю в техцентре и шеф даёт пользоваться подъёмником всего два часа в день а с таким лимитом времени я её буду собирать ещё год ))
- МШУ
ГП поменяй и будет всё крутитсяdiv1 писал(а):Братцы, спасибо Вам всем огромное за отклик, сам имею не малый опыт передвижения по бездорожью на мех. и на автомате и подпишусь под каждым вашим словом, но всё же для моих 36х катков туго приходится автоматической трансмиссии.
ЗЫ со свапом акпп на кпп ещё кадан походу удлинять .
ЗЫЫ Упсс,Володя опередил)))
div1
Брехать не буду, не знаю. Я его поменял на ниву, вот ту машину я собирал своими руками и каждый болт знал в ней, к стати по номеру полуоси можно понять какой редуктор стоит?drcham писал(а):У тебя какие пары в мостах ?
http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj- ... reduktora/div1 писал(а):Брехать не буду, не знаю. Я его поменял на ниву, вот ту машину я собирал своими руками и каждый болт знал в ней, к стати по номеру полуоси можно понять какой редуктор стоит?drcham писал(а):У тебя какие пары в мостах ?
