странный косяк
Mak7
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 4
странный косяк
Сообщение Mak7 »
Здравствуйте народ, такая трабла п4 4м41, то заводится без проблем, то заводится и тут же глохнет, если успеешь вдавить газу в пол не глохнет, но обороты взлетают ток через пару сек.. заглушен егр, думал может фильтр забит в ноль, взял воздушный/топливный, трабла осталась.. косяк проявляется и на холодную и на горячую, в чем причина не пойму.. если сразу слегка газануть 1100-1200 об. все нормально, можно тут же воткнуть передачу и поехать. Холостые держит 740-750об. (смотрел через еlm327). Подскажите куда копать.
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: странный косяк
Сообщение igor-857 »
Mak7 писал(а):Здравствуйте народ, такая трабла п4 4м41, то заводится без проблем, то заводится и тут же глохнет, если успеешь вдавить газу в пол не глохнет, но обороты взлетают ток через пару сек.. заглушен егр, думал может фильтр забит в ноль, взял воздушный/топливный, трабла осталась.. косяк проявляется и на холодную и на горячую, в чем причина не пойму.. если сразу слегка газануть 1100-1200 об. все нормально, можно тут же воткнуть передачу и поехать. Холостые держит 740-750об. (смотрел через еlm327). Подскажите куда копать.
327 там и смотреть нечего!!!надо нормалный сканер.
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
Andreas
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3d
Re: странный косяк
Сообщение Andreas »
Диагностика само собой не помешает. Но на мой взгляд самая вероятная причина - где-то воздух подсасывает. Перед тем как заводить попробуй лягушкой на фильтре подкачать. Ежели заведется без проблем - то точно ищи где воздух сосет.
Mak7
Двигатель:: 4m41
Re: странный косяк
Сообщение Mak7 »
Подкачивать лягушкой побывал ещё до замены фильтров. Сделал сегодня диагностику по движку тишина, ошибку открытого люка нашли хотя люка у меня нет)) Описал проблему диагносту тот предположил что виной расходомер, почистили был оч грязный, пока глюк не проявлялся, но он и не каждый раз так тупил, ждемс)
Mak7
Двигатель:: 4m41
Re: странный косяк
Сообщение Mak7 »
Опять проявилось... Подъехал припарковался через 20-30 мин заводить, схватил и через пару сек заглох.. что ему сцуке надо.. на топливнике стоят прозрачные шланги воздуха не наблюдаю, кто что думает?
Mak7
Двигатель:: 4m41
Re: странный косяк
Сообщение Mak7 »
скатал соляру в ноль, заправился на лукойле, третий день все как часы, до этого пару раз до полного заправлялся на ТНК.
Mak7
Двигатель:: 4m41
Re: странный косяк
Сообщение Mak7 »
тему можно оф. всем спасибо
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Re: странный косяк
Сообщение Vitalya-74 »
Сумневаюсь я что дело в соляре, тем более что авто глохла. Что бы дизель заглох тут мало не качественного топлива. Уж не думаете ли вы что ТНК черпает свооё топливо с болота, а ЛукОил его привозит с "Марса".
Mak7
Двигатель:: 4m41
Re: странный косяк
Сообщение Mak7 »
а фиг его знает пока тьфу тьфу с пол тыка и ровно работает сразу.. может с водой была соляра отстаивалась в фильтре и шла вода сперва..
