Montero 3, всегда горит ближний свет
Mitsubishi Pajero/Montero III
Berserk
Двигатель:: 6G75, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Сообщение Berserk »
Всем привет, прошу совета!
При повороте ключа зажигания в on стал включаться ближний свет. Он горит всегда, на подрулевой переключатель не реагирует, даже габариты не включаются. Раньше так не было, все работало, как положено.
Есть подозрение, что это могло произойти после отключения аккума на сервисе, но не уверен. Подрулевой переключатель никаких признаков неисправности до этого не подавал, работал, как часы.
В чем может быть дело? Это программная проблема, или накрылся подрулевой? Или еще что-то?
Спасибо заранее!
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Montero 3, всегда горит ближний свет
Сообщение Captain Sergio »
Я конечно не специалист по трешкам, но есть такая опция - DRL дневные ходовые огни. Возможно ее просто включили.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
...или реле залипло
Дед Василь
Berserk
Сообщение Berserk »
Похоже на DRL, потому что с выключенным зажиганием переключатель работает абсолютно нормально. Только вот как это выключить я пока не нашел (если это вообще выключается, и я ничего не перепутал.
Classik007
Мой автомобиль(и):: Montero III 3.5 Limited ГБО Stag Premium - был
Сообщение Classik007 »
Berserk писал(а):Похоже на DRL, потому что с выключенным зажиганием переключатель работает абсолютно нормально. Только вот как это выключить я пока не нашел (если это вообще выключается, и я ничего не перепутал.
DRL должен работать только когда выключатель в нуле. А когда включаешь габариты то ближний должен выключаться. Такая же штука была на nissan x-trail. (весь свет выключен - горит ближний, включаю габариты - ближний выключается)
Montero-III 2002г. 3.5 MPI, ГБО-4 Stag 300-6 Premium - был
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
Berserk писал(а):...Это программная проблема...?
Вполне возможно.
У пендосов и европов одно время(по-моему в конце 90-х) была така фишка в правилах,писали оп том.
По умолчанию при включении зажигания горит ближний свет.
Попробовать сканером найти опцию и отключить.
I made in Japan
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Я специально себе реле ставил, чтобы ближний всегда горел после включения зажигания. Удобно же. Зачем отключать то?
Berserk
Сообщение Berserk »
Выключать затем, что при включенном зажигании невозможно включить габариты, всегда ближний горит. А иногда это нужно, когда, например, перед тобой кто-то задом сдает на парковке, или если кто-то навстречу идет, чтобы не слепить.
На Ниссане у меня тоже было так, но здесь при включении габаритов ближний не выключается.
Спасибо всем, буду пробовать отключить эту функцию. По-крайней мере, я теперь знаю, что ничего не сломалось :)
Classik007
вот и я об этом же. что-то все таки не правильно работает.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Сканер поможет определится
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
а может у вас сигналка балуется?
Berserk
Сообщение Berserk »
Спасибо за идею! Проверю. Но такого режима там штатно вроде бы не предусмотрено, судя по инструкции. Разве что глючит.
