насос подкачки топлива
Добавлено: 20 сен 2014, 06:56
sergey999
мужики подскажите такая ситуация паджеро с мотором 4м41 дизель не заводится с первого раза приходится подкачивать ручным раньше при включении зажигания был слышен звук работаюшего насоса сейчас такого нет подскажите где на этом паджеро кузов v78w искать насос и датчик уровня топлива который тоже глючит постоянно !
Re: насос подкачки топлива
Добавлено: 20 сен 2014, 11:06
leon76
Датчик уровня топлива в баке находится. А насос какой имеете ввиду ТНВД? То он стоит если спереди капота смотреть на мотор, то он справа под ГУРом и взад немного к кабине. Он кожухом закрыт, так плохо видно.
Добавлено: 20 сен 2014, 11:39
stranger699
sergey999 писал(а):мужики подскажите такая ситуация паджеро с мотором 4м41 дизель не заводится с первого раза приходится подкачивать ручным раньше при включении зажигания был слышен звук работаюшего насоса сейчас такого нет подскажите где на этом паджеро кузов v78w искать насос и датчик уровня топлива который тоже глючит постоянно !
это звук от гидроблока тормозов
Добавлено: 20 сен 2014, 21:54
sergey999
я понял что топливоподкачивающего насоса в баке нет.а где найти датчик уровня топлива?
Добавлено: 20 сен 2014, 23:43
ЕвгенийСамарский
sergey999 писал(а):...а где найти датчик уровня топлива?
деталь 05145
Добавлено: 21 сен 2014, 05:45
sergey999
я знаю по схеме а на машине не могу найти где разбирать под задними сиденьями я нашел только топливозаборник
Добавлено: 21 сен 2014, 08:45
Vitalya-74
Под передним правым тоже есть люк. Но проблема скорее не в нём. Читай ФАК на паджеро 3. Там это всё описано.
Народ, давайте хотя-бы в пределах сайта учиться искать нужную информацию!
Добавлено: 21 сен 2014, 11:13
stranger699
Vitalya-74 писал(а):Под передним правым тоже есть люк. Но проблема скорее не в нём. Читай ФАК на паджеро 3. Там это всё описано.
поддержу :*VICTORY*: ...а если вкратце,перепаивайте блок в панели,датчик температуры и топлива
