Пробейте ВИН
Добавлено: 22 сен 2014, 15:38
cosanti
Кто может помочь, есть П2, не могу пробить комплектацию,двиг,модель коробки и прочее по вину.
вот вин этой машинки: JMY0RV330XJ001633
это вообще, что за авто?
Спасибо заранее.
Вот, что екзиСт говорит:
[GRXEL1C] GLS(WIDE/SUPER SELECT 4WD),4FA/T CHINA
[V33W ] 3000/LONG WAGON/RR LEAF SUS
[30Y] PAJERO(CHINA) (V10,30#)
Регион Азия и Южная Америка
Re: Пробейте ВИН
Добавлено: 22 сен 2014, 16:01
Dimix
АХАХАХ, чуваааак! тут всё написано.
мэид ин чайна
комплектуха GLS
коробка автомат 4ступени
двигатель 3 литра бензин.
Re: Пробейте ВИН
Добавлено: 22 сен 2014, 16:51
cosanti
Dimix писал(а):АХАХАХ, чуваааак! тут всё написано.
мэид ин чайна
комплектуха GLS
а что такое wide? какой 3 литровый 12 или 24кл?
насколько хорошо или плохо, что машина сделана в Китае?
Какая коробка, ведь 4ст разные бывают?
левый или правый руль?
в каталогах я не смог найти такого кузова v33w, что значит это обзначение?
как узнать полную инфу?
Подмогните пжлст.
Re: Пробейте ВИН
Добавлено: 22 сен 2014, 16:54
Жипер
Re: Пробейте ВИН
Добавлено: 22 сен 2014, 22:11
cosanti
через экзист я смотрел уже это дело, но для меня не все понятно....
у меня стоят рессоры, слышал, что на П2 рессоры ставились на военные модификации. под рулем есть подсос, тянешь за него - обороты увеличиваются, но двигатель стоит 6г72 12кл (150лс), а бъется 177лс, хотя подсос, помоему ставился на карбюраторы и может быть на дизель, хз.
далее у машины задние 2х точечные ремни безопасности вместо 3х точек... а еще передний мост смещен вправо (по ходу машины) см на 10. у меня закралась мысль о том, что эта машина была дизельной праворулькой
Re: Пробейте ВИН
Добавлено: 22 сен 2014, 22:14
cosanti
по машине наклейки толи на японском, то ли на китайском - я не разбираюсь нифига.... состояние машины, как будто ей не пользовались оч долго или просто качество металла добротное
Re: Пробейте ВИН
Добавлено: 22 сен 2014, 22:19
Daddy
ТЫ б хоть фото показал. И что значит мост смещен? Если орех правее, то так и должно быть. А если мост весь смещен на 0.1 м вправо, то у тебя проблемы, друг.
ЗЫ У меня тоже есть подсос!
Re: Пробейте ВИН
Добавлено: 23 сен 2014, 06:13
Серега Сахалин
cosanti писал(а):Dimix писал(а):АХАХАХ, чуваааак! тут всё написано.
мэид ин чайна
комплектуха GLS
Подмогните пжлст.
ты бы, как тут уже предложили, выложил фото машины, двигателя и
табличку с VIN желательно
т.к. V33W - странная первая цифра, должно быть или 23 или 43 (двух-дверка, четырёх-дверка)
вторая тройка - модель с двигателем объемом 2,972 л
WIDE - широкий кузов
9 буква VIN - Характеристики двигателя Е: МРI,SОНС-12 клапанов
М: МРI, DОНС
V: МРI, SОНС-24 клапана
но в твоём китайском VIN не понятно.
Re: Пробейте ВИН
Добавлено: 23 сен 2014, 07:11
Daddy
Серега Сахалин писал(а):т.к. V33W - странная первая цифра, должно быть или 23 или 43 (двух-дверка, четырёх-дверка)
У мене 31 кузов кажется. Либо это означает кузов без фендеров, либо просто сборка для Азии.
Re: Пробейте ВИН
Добавлено: 23 сен 2014, 09:02
cosanti
Daddy писал(а):ТЫ б хоть фото показал. И что значит мост смещен? Если орех правее, то так и должно быть. А если мост весь смещен на 0.1 м вправо, то у тебя проблемы, друг.
ну смотри, пер. мост врубается без нареканий, машину не ведет - едет прямо.
если смотреть на морду машины ,левое колесо видно изза крыла, правое внутри крыла. а что сфоткать нужно, чтобы понять мост это или орех?
Re: Пробейте ВИН
Добавлено: 23 сен 2014, 09:05
cosanti
Серега Сахалин писал(а):cosanti писал(а):Dimix писал(а):АХАХАХ, чуваааак! тут всё написано.
мэид ин чайна
комплектуха GLS
Подмогните пжлст.
М: МРI, DОНС
сегодня сфотаю двиг, табличку, машинку. поможете разобраться?
у меня есть еще один падж, там кузов v43w ничем не отличается от это v33w с виду.
а широкий кузов имеется ввиду фендеры?
Re: Пробейте ВИН
Добавлено: 23 сен 2014, 09:07
Vitaliy666
А у паджериков же спереди независимая подвеска...которая к раме прикреплена...даже сложно представить как может так может получиться...сделайте фото по максимуму отображающее сей факт...как вариант может кузов съехал на раме...
Re: Пробейте ВИН
Добавлено: 23 сен 2014, 09:26
Daddy
Стесняюсь спросить... А диски спереди точно с одинаковым вылетом стоят?
И фотки нада. Достаточно сделать фото передних подушек крепления кузова к раме.
Re: Пробейте ВИН
Добавлено: 23 сен 2014, 09:28
Vitaliy666
Про диски тоже подумал...но потом в голове пронеслось не может быть)))
Re: Пробейте ВИН
Добавлено: 23 сен 2014, 13:34
cosanti
Daddy писал(а):Стесняюсь спросить... А диски спереди точно с одинаковым вылетом стоят?
Диски стоят родные р15, все одинаковые
Re: Пробейте ВИН
Добавлено: 23 сен 2014, 13:36
cosanti
Vitaliy666 писал(а):А у паджериков же спереди независимая подвеска...которая к раме прикреплена...даже сложно представить как может так может получиться...сделайте фото по максимуму отображающее сей факт...как вариант может кузов съехал на раме...
вот и я думаю, какого хрена?кстати, после покупки обнаружил сломанный шток переднего правого амморта (в месте соединения с колпаком амморта), судя по всему здесь есть связь
Re: Пробейте ВИН
Добавлено: 23 сен 2014, 15:54
saper31
Возможно был удар в передок кузова с левой стороны
Re: Пробейте ВИН
Добавлено: 23 сен 2014, 17:26
Жипер
cosanti писал(а):через экзист я смотрел уже это дело, но для меня не все понятно....
М: МРI, DОНС
Да ёкарный бабай???
Я для кого ссылку выложил?
Если лень смотреть напрямую, идите на жапанкатс, выбирайте регион "азия и южная америка" и
изучайте 10-е и 30-е кузова.
ЗЫ пару раз встречал прульные 34-е кузова.
ЗЫЗЫ 36-е кузова имеют ржачную по убогости комплектацию.
Re: Пробейте ВИН
Добавлено: 23 сен 2014, 18:56
Daddy
Жипер писал(а):ЗЫЗЫ 36-е кузова имеют ржачную по убогости комплектацию.
Кмк самая ржачная - у меня)))
Re: Пробейте ВИН
Добавлено: 25 сен 2014, 04:52
Жипер
Daddy писал(а):Жипер писал(а):ЗЫЗЫ 36-е кузова имеют ржачную по убогости комплектацию.
Да пуля в пулю - ТВОЯ.
салон - дровяной, на веслах
рессоры
ПТ
v5m21
Тока вместо 54-го, унылый нетурбовой 4м40.
Единственный плюс - мотор дефорсированный, т.е. очень долгоиграющий.
