Не горит лампочка "D"
Viliz
Сообщение Viliz »
Перестала гореть лампочка "D" (индикатор положения рычага АКПП) на приборной панели. Все остальные работают, все передачи включаются...
Где копать :?:
Serg_K
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Re: Не горит лампочка "D"
Сообщение Serg_K »
Viliz писал(а):Перестала гореть лампочка "D" (индикатор положения рычага АКПП) на приборной панели. Все остальные работают, все передачи включаются...
Где копать :?:
В лампочке.
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Тоже на днях лампочка D потухла. :shock: Видимо дольше всех в работе и сгорает поэтому чаще других.
А механизм включения этих ламп какой?
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Илья Пискунов
Сообщение Илья Пискунов »
у меня то горит, то нет. Стоит слегка пристукнуть кулаком по рычагу переключения - загорается. Лезть в тоннель неохота...
Pajero II, 1991. 2.5 TD
Viliz
Сообщение Viliz »
Вот в том-то и дело, - то ли лампочка накрылась (знач приборку снимать),
то ли контакт в рычаге ерундит (в тоннель лезть)
Илья Пискунов
Вероятней всего лампа. ЕЕ проверить - 5 минут - скидывается кожух спидометра, сама приборная доска на 3 болтах - и вот они лампы.
yurikm
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: P2 made in Japan
Сообщение yurikm »
Согласен.
Проще проверить лампочку в приборке - 5 мин.
Сам знаю. Менял. Другой не нашлось - взал самую нижнюю - все равно не пользуюсь, а если надо это включить то по рычагу все видно.
aka RaVeN
P_2(пруль) V46WG Exceed 1996 4М40Т EFI, АКПП, SuperSelect, Dobinsons+Tough Dog, bull bar TJM, Safari Snorkel, бодик 2inch, BFG MT KM2 285/75R16, зима - Continental IceContact 265/70R16
+ KIA Carnival - городской автомобильчик ;-) а теперь и П4
san
Сообщение san »
и у меня потухла :sad: считаю что просто перегорела, она чаще всего включена была, лезть в лом, но скажите какая она там, эта лампочка, может соберусь с силами, куплю и заменю... :D
san
Мицубиси Паджеро Спорт, 2006 год, 3,0 XLS Intense
yurikm
Сообщение yurikm »
проще снять рабочую нижнюю а горелую - на образец
aka RaVeN
gambler
Сообщение gambler »
у меня летом перегорела лампочка в индикации режимов трансмиссии, левой заднее колесо :)
5 минут и задний привод опять работает :)
ПРОДАЛ: PajeroII, 95 г.в., V46, 4M40, AКПП, SS, GLS, webasto, BFG ALL TERRAIN T/A 265/75R16, Nokian HKPL SUV 265/70R16, рулевой демпфер ProComp
Viliz
Сообщение Viliz »
Скинул приборку, добрался до злополучной лампочки - и точно, - была сгоревшая). Временно перекинул с "L" :oops:
