Страница 1 из 3
Газовый балон на задней калитке вместо запаски
Добавлено: 25 сен 2014, 13:51
Perpetomobile
Приветствую всех!
Речь идет о паджеро(монтеро, галопер) 1-2 поколений с запаской на двери
Ставил ли кто-нибудь газовый балон снаружи вместо запаски? например тороидальный на 90литров
Возможно ли это технически?(гибкие заправочные шланги)
Данная установка не украла бы пространство внутри кабины.
ИМХО сколько езжу на бескамерных шинах, всегда обходился червяками и насосом в более серьезных случаях помогает шиномонтаж
Re: Газовый балон на задней калитке вместо запаски
Добавлено: 25 сен 2014, 13:59
Alex_3.1415
Опасно.
Летом баллон может нагреться от солнца, зимой могут въехать в зад. И тогда картина печальная может быть.
Добавлено: 25 сен 2014, 14:07
ЯпонеЦ
Alex_3.1415 писал(а):Опасно.
Ну пол бампером(полом багажника) так же не безопасно... ГАЗ вобще небезопасен.
Добавлено: 25 сен 2014, 14:14
Jez
Технически можно всё, но делать не советую. На кархелпе.ру были посты человека который так СЕБЕ делал, за что бы "проклят" местным сообществом установщиков.
Может проще на крышу положить, на багажник? Раз так критично место в салоне. Вон Пазики же возят метан на крыше, а там давление поболее будет. Да и не надо будет непонятно какие шланги тянуть и петли двери не будут страдать. Но опять таки это нарушит требования безопасности по установке ГБО на авто.(а уж следовать им или нет - каждый сам себе злобный буратино)
Добавлено: 26 сен 2014, 00:22
Perpetomobile
Jez писал(а):Технически можно всё, но делать не советую. На кархелпе.ру были посты человека который так СЕБЕ делал, за что бы "проклят" местным сообществом установщиков.
спасибо за ответ, а ссылочку не сможешь найти, интересно посмотреть
Добавлено: 26 сен 2014, 00:26
jiuxo
я каэш понимаю, что водители авто на газу, мягко говоря, не в себе. Но чтобы баллон на запаску - это походу газ в моск проник
Добавлено: 26 сен 2014, 00:27
Perpetomobile
в кабине в жару тоже жара не детская, градусов 60 точно
От воздействия прямых лучей защитит бокс(контейнер), который на запаску вешается
Запаска же не взрывается от солнца.
Есть ли фотки кто размещал газ на крыше коротыша?
например на моем есть штатные рейлинги, теоретически они потянут, всеравно на коротыше особо нечего не разместишь
Добавлено: 26 сен 2014, 00:32
Daddy
Вот мне интересно, а баллон на крыше вдоль или поперек размещать? Поперек вроде как места меньше займет... Вдоль - аэродинамика лучше..)))
Добавлено: 26 сен 2014, 00:34
Perpetomobile
jiuxo писал(а):я каэш понимаю, что водители авто на газу, мягко говоря, не в себе. Но чтобы баллон на запаску - это походу газ в моск проник
Просто каждый раз открывая дверь с запасным колесом, думаю- зачем мне этот баласт.
Тем более что у тех кто перешол на не штатный размер колес, на двери весит маленькая штатная "докатка"
а скрадывать и без того маленький обьем багажника не хочется
Добавлено: 26 сен 2014, 08:47
ЯпонеЦ
Daddy писал(а):Вот мне интересно, а баллон на крыше вдоль или поперек размещать? Поперек вроде как места меньше займет... Вдоль - аэродинамика лучше..)))
Круглый балон(в форме колеса) решает проблему.
Добавлено: 26 сен 2014, 09:20
Daddy
Назар, вот ты щас напредлагаешь ::-D: Этож ваще некомильфо.
ЗЫ Прикинь где-то высоту проезда не рассчитал)))
Добавлено: 26 сен 2014, 10:43
Jez
+100 ТОР на 100-150-200л решит сразу несколько вопросов, но поставит доп.задачи. ::-D:
Perpetomobile, учись на чужих ошибках. Если ты поставил такой вопрос, значит сам делать точно не будешь. Хороший/правильный мастер тебя пошлёт в пеший эротический поход с осмотром попутных достопримечательностей. А "мастер" который возьмётся за баллон на 5-двери - будет знать, что можно делать тяп-ляп и просто срубить бабло - ты же к нему не вернёшься.
И на крышу не стоит - поищи место ПОД машиной, может 2-3 тонких/мелких баллона сможешь воткнуть.
Добавлено: 26 сен 2014, 11:05
Daddy
Продавали тут кмк идеальный вариант ГБО с баллоном вместо топливного бака + самодельный бак литров на 20.
Добавлено: 26 сен 2014, 23:46
mrCS
лучше уже тогда подобрать баллоны в нишу из под дивана 3-го ряда...
Добавлено: 27 сен 2014, 08:42
ЯпонеЦ
А с продольным или поперчным балоном, высота сильно измениться??? Лучше тогда плоских балонов распихать в крылья ... там все равно пустоты.
Добавлено: 27 сен 2014, 08:43
Daddy
mrCS писал(а):лучше уже тогда подобрать баллоны в нишу из под дивана 3-го ряда...
У ТС П2.
Добавлено: 27 сен 2014, 08:46
Daddy
ЯпонеЦ писал(а):
Daddy писал(а): Назар, вот ты щас напредлагаешь ::-D: Этож ваще некомильфо.
Про высоту это вообще, независимо от положения баллона. А че, бампера с ресиверами делают же, надо сделать силовик с ёмкостью под газ! :*CRAZY*:
Добавлено: 27 сен 2014, 10:08
U_Steve
2 Топикстартер: А к чему такие сложности, если "стандартным" для П-2 (в том числе коротыша) является установка "обычного", т.е не тороидального, кажется 90 л баллона (узкого и длинного) непосредственно под задний бампер?
Думаю яндекс знает картинки такой установки.
Зы: На газу на последнем П-4 по сост на сегодня прошел 97 т. км. (третья машина на газу, если че. )
Добавлено: 28 сен 2014, 17:02
серега73
Ну как всегда - хотим ежа голой опой придавить, и не уколоться ::-D:
ТС - 1. изобретай следующее - баллон вместо бака, бак на литров 20-30 самопальный.
2. Есть такая штука в мире - баллоны льют из какого-то суперского пластика по форме доступных полостей авто. Но в России такого я не встречал, только видео в инете видел.
А баллон на крышу, вместо запаски - юхня полная!!!!!
Добавлено: 28 сен 2014, 17:22
искатель
Jez писал(а):. А "мастер" который возьмётся за баллон на 5-двери - будет знать, что можно делать тяп-ляп и просто срубить бабло - ты же к нему не вернёшься.
возможно никогда....и домой тоже... :@=:
