Свист при торможении.
Добавлено: 27 сен 2014, 16:31
AlberSar
Ребят может кто встречался с такой проблемой? Какой раз подряд меняю тормозные диски и колодки, проездию месяц от силы и начинаю свистеть! 2 раза уже менял, ставил новые и начинался свист опять !
Re: Свист при торможении.
Добавлено: 27 сен 2014, 18:29
Podzemshik
Свистит спереди или сзади? Противоскрипные пластины на месте?
Добавлено: 27 сен 2014, 19:28
AlberSar
Свистят передние!
Добавлено: 28 сен 2014, 22:40
Pushkin
Поставь ТРВ или Делфи.
Добавлено: 29 сен 2014, 09:48
Dimix
не, а чо за колодки ставишь то?
ТРВ свистят при перегреве и диски пачкают
делфи китай какой-то
Добавлено: 29 сен 2014, 10:54
Pushkin
Dimix писал(а):не, а чо за колодки ставишь то?
Тогда Кашияма.
Добавлено: 29 сен 2014, 10:56
Dimix
да кашияма хороша...и стоит очень не дорого...
Жаль при перегревах трещинами идёт, но накладки не отваливаются
Добавлено: 29 сен 2014, 19:47
AlberSar
ТРВ стояли)) но свистели не только при перегреве, а бывает машина всю ночь стояла под окнами а на утро ужасный свист на весь двор)
Добавлено: 29 сен 2014, 20:07
Олег 13
зеленые запретили использование асбеста в колодках..вот потому авторитетные фирмы и скрипят, а китай который ложил на зеленых нет.
Добавлено: 29 сен 2014, 20:09
Dimix
брембо не скрипят, не пачкают...при перегреве стачиваются сильнее и вообще я их чаще менял чем кашияму. но педаль как-то раз с брембо провалилась...
Добавлено: 29 сен 2014, 21:50
asferrum
у меня как раз Кашияма из екзиста сдохла ,аж сам охренел,за 3 т.км!!!
до этого стояли sangsin-кажется так пишется.
потом опять их поставил,нормально ходят,не скрипят и не стираются. уже тысяч 8-9 накатал,надо посмотреть....
Кашияму больше брать не буду.
а вот ТРВ как раз скрипели!!!!! их тоже больше брать не стал.
Добавлено: 08 окт 2014, 14:15
Serega709
Поставил кашияму, через тыщи 3-4 засвистели. Свистит только пока на холодную, через 2-4 торможения свист пропадает, но все равно неприятно, уж сильно свистят :]:-O: ...
