Неприятные звуки при изменении положения заслонки в печки
Mitsubishi Pajero/Montero III
Vardo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.5 V6 GDI
Сообщение Vardo »
Здравствуйте, форумчане!
Поиск результатов не принес, пришлось создать тему.
Итак, Pajero III, 3.5 GDI, левый руль. Заметил, что при изменении положения воздушной заслонки отопителя салона из положения "Обдув в лицо" в положение "Обдув в ноги" при проходе положения "Обдув на ветровое стекло" издается тихий хруст/шелест, какой-то посторонний звук в общем. Стоймость моторчиков, которые меняют положение заслонки 7-10 тысяч на всем известном сайте, а их там 2 штуки. В общем не хотелось бы, чтобы дошло до поломки.
Вопрос: Кто-нибудь сталкивался с подобным и как решали проблему? Или хотя-бы подскажите сложно ли самому добраться до этих моторчиков и заслонки, чтобы попытаться привести там всё в порядок.
Спасибо!
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Re: Неприятные звуки при изменении положения заслонки в печк
Сообщение hc2hunter »
добраться до моторчиков можно из-под руля.
сам лично разбирал один. конструкция элементарнейшая. червяк да пара шестеренок.
другое дело, что не так просто их оттуда выкрутить... то рука не сгибается как надо, то отвертка не лезет... :)
б/у моторчики без проблем покупаются на евроавто.рф
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
я бы начинал грешить на детей, которые что нибудь засунули (уронили) в воздуховод
Дед Василь
Vardo
Сообщение Vardo »
hc2hunter, спасибо за ответ, успокоил) Будет время, полезу посмотрю.
HiTEX, Ребенок родится только в декабре, так что он вряд ли умудрился в воздуховод что-то запихать)
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Vardo писал(а):... вряд ли умудрился в воздуховод что-то запихать)
:*WRITE*: При замене-срезке лобового (стекла) в воздуховод летят ошурки герметика ... :*VICTORY*: Это я Вам как заменивший 10-ять стёкол = подсказываю... ::-D: Звуки шаговых моторов в режиме "авто" реально напрягают... :*WALL*:
