подушка MR510056 подойдет на ММS 2002 6G74??
- standart20
- Двигатель:: 6g74
добрый день, вопрос собственно в названии темы.
оригинальные номера подушек MR510127 и MR510128, однако дорого.. есть внешне похожие MR510056 по 2000руб , но не уверен на все 100%, что подойдут. возможности взять в руки повертеть сравнить нет.
buster_omsk
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: V93W"13@Instyle
Re: подушка MR510056 подойдет на MМS 2002 6G74??
да, подойдут. неделю назад поменял их.
все отличие закл-ся в том, что на левой оригинальной для спорта подушке к верхн. метал. крышке опоры на точечную приварена полоска металла, выполняющая роль термозащиты от приемной трубы. ну шпильки длиннее- стачиваются на наждаке в размер оригинальных. все - больше отличий нет, все посадочные и геометрические одинаковы.
на фото слева половинка разорванной левой опоры(лежит сверху, на правой опоре), справа 56я опора - они левая/правая одинаковые.
для 72/74-го моторов без разницы
V45W(95")->K96W(03")->V93W(13")Instyle
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: подушка MR510056 подойдет на ММS 2002 6G74??
Тинтересно как. У меня другие подушки (72й) и стоят по 1400. Хотя по идее отличий от более поздних версий не должно быть.
- Boris77
- Мой автомобиль(и):: L200 III
а какой номерок у тебя за 1400???Captain Sergio писал(а):Тинтересно как. У меня другие подушки (72й) и стоят по 1400. Хотя по идее отличий от более поздних версий не должно быть.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
И правая и левая MR210867 Замену дает Febest MM-K96Boris77 писал(а):а какой номерок у тебя за 1400???Captain Sergio писал(а):Тинтересно как. У меня другие подушки (72й) и стоят по 1400. Хотя по идее отличий от более поздних версий не должно быть.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Это да. Но машина и двигатель одинаковыеBoris77 писал(а):Так то она внешне абсолютно другая.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- V_Noise
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
- Unklown
а с таракана квадратные не подойдут??
а то она оригинал по цене китая
21810-H1010
21810-H1010
- Boris77
Хорошо, тогда ответьте квадратные пойдут на монтеро у которого сейчас стоят круглые? чем это грозит ... теоретически?
- Dimix
Не подойдут никак.Boris77 писал(а):Хорошо, тогда ответьте квадратные пойдут на монтеро у которого сейчас стоят круглые? чем это грозит ... теоретически?
- Unklown
да, скорей всего вот так на ура не поставить.Dimix писал(а):Не подойдут никак.Boris77 писал(а):Хорошо, тогда ответьте квадратные пойдут на монтеро у которого сейчас стоят круглые? чем это грозит ... теоретически?
главный вопрос должен звучать - понесёт падуха мотор или нет?
ответ- однозначно понесёт.
а чтоб подошла, есть дрэль, сварка и т.п.
5тикратная разница в цене этому способствует
- Dimix
да чо париться от жиги кронштейны с подушками воткни. 100р всего.
подушки различаются из-за трансмиссии на парттайме другая подушка под коробку + ограничитель на раздатке и ваши любимые квадратные подушки.
на AWD круглые подушки другая подушка под коробку и нет всякой ерунды на раздатку.
- Dimix
вздор. на паджерах они до 2008 года квадратные и ставились.V_Noise писал(а):квадратные шли до 2000г.
дальше пошли дорогие (((
- Unklown
п2 3,5 СС - квадратные падухи + такаяж падуха под каропку.Dimix писал(а): на AWD круглые подушки другая подушка под коробку и нет всякой ерунды на раздатку.
и тож нет никакой ерунды больше.
- Dimix
давайте не будем в раздел спорта приписывать прочие паджерики? речь о спортах.
а то я припомню что на П2 эво сзади нет моста.
- Unklown
п2 здесь как пример имеющего право на жизнь варианта .Dimix писал(а):давайте не будем в раздел спорта приписывать прочие паджерики? речь о спортах.
В этой ветке не столько про спорты, сколько про деньги.
круглые.. квадратные..
под одним мотором стоят, крепёж только разный.
ИМХО, дело лично каждого, купить тоштонадо за 8 косарей и поставить без заморок,
либо за 1500 пару, и поиметь немного гимору с установкой.
- Maksus
- Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Квадрат не встает туда где круглые. Менял себе недавно пришлось покупать оригинал. У меня 2000 и изи селект . И сзади подушка не как у Паджеро спорт.
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
L200 AT SS
- Unklown
Туда куда?? К мотору или к кузову? Што конкретно не так?Maksus писал(а):Квадрат не встает туда где круглые.
