Вопрос про передние привода!
Добавлено: 30 сен 2014, 22:30
klon515
П2 до.рест. корот.
Можно ли передвигаться со снятыми передними приводами?
Прошу не спрашивайте зачем!!!
Re: Вопрос про передние привода!
Добавлено: 30 сен 2014, 23:04
ЯпонеЦ
Да, можно, на цапфе, место посадки привода, нужно снять сальник, взять плотную пленку(закрыть ей посадочноепривода и забить сальник на место, получишь заглушку), пластик(я брал пластиковые крышки кофейных банок(хорошо подошли по диаметру), вобщем закрыть ступичные подшипники от попадания грязи и влаги... Ну снаружи все штатно, колпачек и заглушку не снимать... И хоть закатайся на заднем приводе.
Добавлено: 01 окт 2014, 03:05
Жипер
Если привода уже мертвые, махни болгаркой и оставь корпуса гранат в качестве заглушек от грязи и главное от потери масла
из редуктора.
Добавлено: 01 окт 2014, 08:28
витал71
Жипер писал(а):Если привода уже мертвые, махни болгаркой и оставь корпуса гранат в качестве заглушек от грязи и главное от потери масла
из редуктора.
во тема!
а из моста на кочке он не выскочит?
Добавлено: 01 окт 2014, 19:58
Тама стопорные кольца :)
Добавлено: 01 окт 2014, 20:02
klon515
Спасибо всем! Все понял!
