Разъемы от штатной проводки.
Добавлено: 02 окт 2014, 08:33
Пришелец
Подскажите, разломился разъем от датчика температуры. Двухконтактный. Где бы купить его? Может кто партнамбер подскажет?
Re: Разъемы от штатной проводки.
Добавлено: 02 окт 2014, 08:55
Саня
В FAQке ищи
Добавлено: 02 окт 2014, 09:19
Пришелец
В Факе по электрике ничего похожего не нашел. В Факе по 3 паджеро тоже. В каком еще?
Добавлено: 02 окт 2014, 09:31
Саня
Добавлено: 02 окт 2014, 09:35
Пришелец
Вот спасибо! ;-)
Добавлено: 03 окт 2014, 08:57
Саня
Леньтяй! ::-D: Пожалуйста :*VICTORY*:
Добавлено: 04 окт 2014, 08:17
Пришелец
Я не знал про эту часть форума! Честно-честно! :O:-): Спасибо еще раз, и возвращаясь к вопросу разъема, в том каталаге, такой разъем есть, продается на амазоне по 50 баксов за штуку. Моя жаба начинает квакать. Но вроде углядел, точно такой же датчик температуры на волге-крайслере. Надо будет попробовать с него найти датчик. Вдруг подешевле выйдет. ::-[:
Добавлено: 29 окт 2014, 23:51
sazanchik
Пришелец писал(а):Я не знал про эту часть форума! Честно-честно! :O:-): Спасибо еще раз, и возвращаясь к вопросу разъема, в том каталаге, такой разъем есть, продается на амазоне по 50 баксов за штуку. Моя жаба начинает квакать. Но вроде углядел, точно такой же датчик температуры на волге-крайслере. Надо будет попробовать с него найти датчик. Вдруг подешевле выйдет. ::-[:
у меня такая же проблема с разъемом да и сам датчик похоже накрылся, если решеили проблему буду благодарен совету!
Добавлено: 30 окт 2014, 07:13
igor-857
скиньте фото разьёма-посмотрю у себя!!
Добавлено: 10 ноя 2014, 08:33
Пришелец
Пока не подобрал. Могу сказать одно, от Волга-Крайслер разъем такой, НО! не совпадает один ключ. Если спилить его на датчике, то по идее должен налезть. Как подберу нормальный разъем, отпишусь.
Добавлено: 21 ноя 2014, 09:08
Пришелец
Нашел оригинальный каталожный номер этого разъема. Не радуют сроки доставки ;-(
90980-11062
