Для меня это пока не совсем понятно )))Alex_IZA писал(а):Пандора это не только 2кг мяса и шкурка, тьфу - сигналка + телефон. Нынче к пандоре подключил цифровой котел, прямо с пандоры через k-line на w-bus к webast-е. Вот так вот...
Сигнализация
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
- Двигатель:: 3.0LWB
Re: Сигнализация
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Re: Сигнализация
Это станет понятно когда попросят за пульт управления вебастой 100$ + 50-100$(в зависимости от жадности) за подключение котла к сигналке. Про стоимость gsm модулей на вебасту лучше не говорить.e_vovik писал(а):Для меня это пока не совсем понятно )))Alex_IZA писал(а):Пандора это не только 2кг мяса и шкурка, тьфу - сигналка + телефон. Нынче к пандоре подключил цифровой котел, прямо с пандоры через k-line на w-bus к webast-е. Вот так вот...
Re: Сигнализация
Хм... У нас на моей памяти не было таких морозов чтобы моя предыдущая бензиновая митсу не завелась. Сейчас паджерик тоже бензиновый. Пока для себя не вижу смысла в подогревателе.
Автозапуск тоже ставить не буду. Считаю это не безопасным.
- SoundSpeed
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Re: Сигнализация
Почему?e_vovik писал(а): Автозапуск тоже ставить не буду. Считаю это не безопасным.
У меня например был запуск по телефону на Спорте, и сейчас есть. Тем не менее, пусть кто попробует угнать мою заведённую машину
С ув., Алексей
- Мой автомобиль(и):: первый старичёк
Re: Сигнализация
Ставлю сигналку с автозапуском, где взять сигнал тахометра, понятно что с панели приборов, или подскажите как его вычислить, контролька диодная и тестер есть, машина в подписи
8(909)941427одын чем смогу
MMC 1 6G72 акпп
MMC 1 6G72 акпп
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси-Паджеро 4
Re: Сигнализация
Вопрос к знатокам.У знакомого на ТЛК 200\дизель\стояла спутниковая сигнализация Цезарь сателлит.Была попытка угона.В последствии по камерам наблюдения было выяснено-вскрыли машину за 4 минуты,сигнал на телефон пришел только через 17 минут.Как такое возможно?И как от этого страховаться в дальнейшем?Завести не смогли,машина с безключевым доступом.Опять же по записям камер видеонаблюдения полицейские утверждают,что машину пасли минимум два дня.Непосредственно перед попыткой угона в непосредственной близости от хозяина маячил организм и типа копошился в своем телефоне.
- oasys
Re: Сигнализация
Цезарь - это маркетинговое говно, не надо с ним связываться. Пандора плюс замки капота плюс иммобилайзер (если в комплекте пандоры нет) плюс механический замок на руль - для машины класса паджерика этого вполне достаточно.
- SoundSpeed
Re: Сигнализация
Всё правильно.
С ув., Алексей
- Pol@ATOM
Re: Сигнализация
-сигнал на телефон придёт только тогда, когда бросят машину. Сейчас уже даже при угоне жигулей вменяемые люди кладут и ГСМ и 433 Мгц.... Я уже не говорю про то, что оператор иногда доставляет смс часами....lacosta писал(а):Вопрос к знатокам.У знакомого на ТЛК 200\дизель\стояла спутниковая сигнализация Цезарь сателлит.Была попытка угона.В последствии по камерам наблюдения было выяснено-вскрыли машину за 4 минуты,сигнал на телефон пришел только через 17 минут.Как такое возможно?
- Ruslan116
- Двигатель:: 4d56\меха
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Re: Сигнализация
Всем привет!Подскажите пожалуйста где дешевле,купить,заказать сигнализацию ,ставить буду сам.моя уже совсем глючить начала.
- Мой автомобиль(и):: П2 1995г.р. )))
Re: Сигнализация
Почитал первых пару страниц,потом через строчку и т.д. ))))
Сам сигналки устанавливаю,всегда клиентам объясняю,что сигнализация это не панацея от угона,тем более всем надо дешево и надёжно )))
Когда пригоняют машины под лям,а на сигналку 10-ку жмут,как разговаривать с такими людьми?
Если сигналка с автозапуском,то ничего не блокирую,хватит и того что стартер в разрыве.
Для надежности можно поставить датчик движения и запитать его независимо от сигналки,но опять-же,кто готов платить за идеи,мысли о безопасности машины клиента,за труд наконец?
Сейчас П2 взял,обязательно с автозапуском и скорее всего старлайн поставлю.
P.S.Сечас посмотрел,по угоняемости среди одноклассников П4 на последнем 10-ом месте в одном обзоре http://www.1gai.ru/publ/512945-top-10-s ... nikov.html в других вообще нет в списке.
"Дайте мне гитару и я скажу о чём вы думаете" В.Цой
- NikolayZ
- Двигатель:: V6-6G74DOHC 24valve
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
Re: Сигнализация
Доброго времени суток, форумчане! Можно я влезу с таким вопросом: есть ли такие цепи в П2 6G74 не гдй, такие цепи, при воздействии на которые автор не завести но и чек не загорается. Планирую менять сигналу и заодно немного доработать
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
Мой чижик:)
- trassa
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 Instyle - Porsche Cayenne (2nd generation) - Toyota Land Cruiser 200
Re: Сигнализация
Алексей, а АвтоЛис Мобайл уже в расчет не берется?SoundSpeed писал(а):Всё правильно.
Когда то СаунСпид только ее и рекомендовал - или все изменилось?
- NikolayZ
Re: Сигнализация
Мужики, можно еще вопрос по сигнализации Сейчас стоит Шархан мэгиккар 5, ставилась явно для галочки, так как датчик удара болтается на виду, да и вообще установлена на "виду". Вот и хочу спросить, есть смысл ее оставлять и ставить "по уму" или под замену? В интернете много про нее нарисанно, но с другой стороны вскрывают сейчас и самые навороченные..
Мой чижик:)
Мой чижик:)
- SoundSpeed
Re: Сигнализация
Отчего же? Автолис - лучшая на сегодняшний день система в плане взломостойкости - удобства - функционала. Сам пользую сейчас на Прадике, она и капотом и блокираторами управляет, и радиоканал штатный блокирует. Наиболее удобна в машинах с бесключевым доступомtrassa писал(а):Алексей, а АвтоЛис Мобайл уже в расчет не берется?SoundSpeed писал(а):Всё правильно.
Но тут же Паджеро клуб - машины все с ключом с жалом. Тут важно закрыть от посторонних радиосканеров именно код открытия дверей. Тут сигналка с брелком диалоговым как-то уместней.
С ув., Алексей
- trassa
Re: Сигнализация
Спасибо за ответ.SoundSpeed писал(а):Отчего же? Автолис - лучшая на сегодняшний день система в плане взломостойкости - удобства - функционала. Сам пользую сейчас на Прадике, она и капотом и блокираторами управляет, и радиоканал штатный блокирует. Наиболее удобна в машинах с бесключевым доступомtrassa писал(а):Алексей, а АвтоЛис Мобайл уже в расчет не берется?SoundSpeed писал(а):Всё правильно.
Но разве АвтоЛис не имеет диалогового кода?
Или код открытия дверей идёт от штатного имобилайзера, а не от АвтоЛиса?
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Re: Сигнализация
Всем привет)
Не знаю, сюда ли написал...
Короче фигня такая:
Сига КГБ, недавно решил завести с брелока, что вышло.
Машина завелась как положено, но, через секунд 7-10 заглохла.
Через какое то время повторный пуск, и слышу характерный звук стартера
когда он выходит из зацепления (как бы свист што ле) происходит когда двиг работает секунд 5
в то время как должен сразу после пуска дижка
У меня такое предположение, сигнал на стартер очень длинный, что ли?
При запуске с ключа всё нормально
Что может быть?
Короче фигня такая:
Что может быть?
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
- Двигатель:: 6H28
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Lancer
Сигнализация
Подскажите где можно поставить хорошую сигнализацию, и желательно фирму. Потому, что моя достала, пищит ночью и пищит. Я уже ночь не спал, думаю понаблюдаю может кто то лазит. Сидел у окна всю ночь с чашкой чая и кофе. Так и ветра особо нет, с погодой нормально все в чем может причина быть?
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
Сигнализация
Крыса внутри живет - по ночам проводкой закусывает - писали тут как-то такое
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
