вибрация на 4-5 передаче П4
Добавлено: 06 окт 2014, 08:24
naf
Добрый день.
Может где и обсуждалась данная проблема, но увы я не нашел.
Паджеро 4, 5 дверный 2007 года выпуска.
Проблема появляется на скорости от 90 до 120 км/час. С 4 передачи при оборотах около 3000 начинается вибрация, при переключении на 5, вибрация пропадает, но при наборе скорости в районе 120 км/час и 2500 оборотов, опять появляется.
Причем на холодную вибрации нет, пока двигатель не разорется, до 80 градусов где то.
Поехал к официальному дилеру. Диагностика приговорила клапан ЕГР, остальных замечаний нет. Почитав форум, решил ЕГорку заглушить, что и произвел, после его промывки и очистки, путем установки прокладке на выходе из него. По ощущениям двигатель стал работать мягче, немного понизился расход топлива, но вот того то надо первую очередь, а именно вибрация, не ушла. По городу еще ездить можно, все равно особо не разогнешься, но вот на трассе ехать совсем тяжко, особенно при обгоне.
Однажды, проехав где то километров 500, загорелась лампочка курсовой устойчивости, вибрация исчезла, и машину как будто отпустили, легче стала ехать. Но заглушив двигатель все опять вернулось на свои места.
Может кто сталкивался с подобным? Что может быть?
Re: вибрация на 4-5 передаче П4
Добавлено: 06 окт 2014, 14:55
6puTBa
У меня похожие симптомы. Сильная вибрация на 120-140 км/ч, особенно на загруженной машине. Как будто биение в валах. Субъективно, на полном приводе вибрация меньше. С чем связано не знаю. Стараюсь поскорее проскочить эту скорость. Если вдруг решишь проблему, отпишись плз.
Добавлено: 06 окт 2014, 16:09
evilghost
Так, на всякий, гранаты послушайте, может они трещать начинают и долбят.
Добавлено: 07 окт 2014, 20:53
naf
Да нет, гранаты я думаю не причем. Вот на 4 едешь, обороты 3000, начинается вибрация, чуть газ отпустишь, переключение на 5 и вибрация пропадает, пока до 2500 оборотов не дойдет.
Добавлено: 08 окт 2014, 22:29
Skyline202
Я с этим борюсь уже пипец скока. Перебрал АКПП, с бубликом, колеса, диски тормозные по кругу,опору коробки новую поставил, резинки траверсы.В итоге не прошло.
Есть профильные темы,на форуме, весь мой путь описан, но ответ не найден. Похожие симптомы, при пробуксовке бублика описывались, но там скорость меньше 60-80км\ч, да и бублик, как уже писал выше, делали мне.
Добавлено: 09 окт 2014, 19:02
naf
мне все же кажется что проблема где то в движке. На холодном то вибрации нет, тем более после заглушки ЕГР вибрация меньше. На выходных переставлю прокладку на выход из холодильника, посмотрю что будет.
Добавлено: 10 окт 2014, 11:01
PLATON-1976@mail.ru
naf писал(а):Добрый день.
Скорее всего связано с системой курсовой стабилизации, мне кажется рыть надо там :;-):
Добавлено: 10 окт 2014, 11:03
PLATON-1976@mail.ru
отключи курсовую и попробуй
Добавлено: 10 окт 2014, 18:08
технотол
слежу за темой. у меня аналогичная ситуация.
Добавлено: 10 окт 2014, 19:40
технотол
PLATON-1976@mail.ru писал(а):отключи курсовую и попробуй
а как её отключить (кнопки нет ::'(: )?
Добавлено: 11 окт 2014, 15:36
kan696
Такая же хрень! вибрация при переключении с 4 на 5 где-то 100км\ч и на 120-140 под нагрузкой причем когда вибрирует на 120-140 резко отпускаю педаль газа вибрация пропадает!
Добавлено: 12 окт 2014, 15:12
технотол
сегодня отключал ABS (чтоб отключилась система курсовой устойчивости). результат прежний. копаем дальше.
посидел, подумал. а может курсовая и не отключалась (хотя я предохранитель №24 вытаскивал), т.к. загорелись пиктограммы только ABS и восклицательный знак. значка неработающей системы курсовой устойчивости у меня не горело, хотя я его никогда горящим и не видел.
Добавлено: 12 окт 2014, 16:27
технотол
забыл написать, что на днях вывешивал машину. товарищ за рулем нажимал на газ (разгонял до 140) и тормоз одновременно (эмитировал нагрузку). вибрация появлялась в тех же диапазонах скоростей, что и на дороге.
я снизу наблюдал и руками трогал - что вибрирует. в итоге акпп не вибрировала ни вверх, ни в направлении вращения валов, а вибрировал задний редуктор.
только что наткнулся на один ресурс: http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj- ... reduktora/
может действительно проблема в кардане (шрусе)? т.к. небольшой люфт в нем есть. за кардан вращая рукой ощущается небольшой люфт, сопровождающийся звонким стуком (как буд-то в кардане самом звенит), пыльник цел. ктонибуть пробовал снять заднюю крышку заднего шруса заднего кардана (в ней еще сапун есть)?
Добавлено: 13 окт 2014, 16:00
naf
Если АБС отключить, то она после 100 включается автоматически. Вытаскивал предохранитель, проблема оставалась. Редуктор конечно может влиять, но все же дело как мне кажется в моторе. На холодную вибрации нет, проверьте у кого та же проблема.
Добавлено: 13 окт 2014, 16:03
naf
Надо еще попробовать на полном приводе, если пропадет, то тогда и правда редуктор надо смотреть.
Добавлено: 13 окт 2014, 22:23
Skyline202
У меня на машине нет системы курсовой устойчивости. А вибрация есть! Есть она и на полном приводе. Есть люфт небольшой на правом заднем приводе, на выходе из редуктора. Но вибрацию дает не редуктор...При переключении передачи с 4-й на 5-ю, вибрация пропадает, меняется скорость вращения коробки, но колеса,редуктор, кардан(ы), крутятся с прежней скоростью. Т.е вибрация зависит от оборотов внутри коробки. Хотя могу ошибаться.
Мне еще Нивоводы предлагали сделать так: ослабить крепление траверсы, что коробас держит, разогнаться до 80-100км/ч накатом остановиться и затянуть все на место. На Нивах так вибрацию излечивают. ХЗ конечно, но вдруг поможет.
Добавлено: 13 окт 2014, 22:27
технотол
на полном приводе тоже есть но помягче ((незначительно).
надо проверить регулировку клапанов. за пару месяцев до появления вибрации регулировал клапана. еще в планах проверка форсунок и тнвд.
Добавлено: 13 окт 2014, 22:45
Skyline202
Клапана у меня регулировали. Вот один чел мне говорил, что может быть проблема с форсунками. Но ТНВД и форсы я делал в "Поставке". В общем загадка !
Добавлено: 14 окт 2014, 09:45
naf
Полный привод показал те же результаты что и задний. Вибрация осталась, может по ощущениям стала немного меньше.
Добавлено: 15 окт 2014, 17:05
naf
Интересно а на бензиновых двигателях, есть такая проблема? Может у кого знакомые есть, поспрашивайте.
