Снятие рамы
Добавлено: 06 окт 2014, 17:03
Collectioner
Добрый день!
Решил по хорошему заварить раму, чтобы не возвращаться уже к этому вопросу... Кто замарачивался со снятием рамы, подскажите какие ньюансы и вообще последовательность откручивания
Re: Снятие рамы
Добавлено: 06 окт 2014, 17:14
Arbat
поиск курили?
Re: Снятие рамы
Добавлено: 06 окт 2014, 17:16
Collectioner
Все просмотрел, дельного ничего не нашел
Re: Снятие рамы
Collectioner
пошагового, а то начну поднимать и оторву че нить
Re: Снятие рамы
Добавлено: 06 окт 2014, 17:18
Collectioner
Открутить подушки, амортизаторы, рулевую рейку.... это понятно.... надо ли снимать двигун?
Re: Снятие рамы
Добавлено: 06 окт 2014, 19:22
Daddy
Прикольное название темы. Снятие рамы с чего? Или все таки снятие кузова и агрегатов с рамы? Вообще, главное начать...
Re: Снятие рамы
Добавлено: 06 окт 2014, 20:52
flamer
Видать не "курит" раз делного нет.Читай не дельное,здесь только так и пишут.
Re: Снятие рамы
Добавлено: 06 окт 2014, 21:00
Daddy
flamer писал(а):Видать не "курит" раз делного нет.Читай не дельное,здесь только так и пишут.
Какой вопрос - такой ответ.
ЗЫ Про рулевую рейку тоже интересно. Я б при снятии кузова наверняка ее открутил бы.. если б нашел..
ЗЫЫ Для начала надо снять кузов. Для этого разобрать салон и открутить болты крепления кузов/рама. Далее тормозные/топливные трубки.. Если посмотреть снизу, то четко видно что крепится к раме, а что к кузову. Если что-то крепится и к раме и к кузову, откручиваем.
Re: Снятие рамы
Добавлено: 07 окт 2014, 12:16
Collectioner
Хорошо... В выходные попробую...
