Закис тросик открытия лючка бензобака.
Добавлено: 06 окт 2014, 20:35
MaGennaD
Закис тросик лючка бензобака,где он проходит, и как его снять?
Re: Закис тросик открытия лючка бензобака.
Добавлено: 06 окт 2014, 22:05
Альберт75
Проходит вдоль салона со стороны горловины по полу. Надо снять пластиковые порожки в салоне и отодвинуть ковролин. Там увидишь. Идет вместе с косой)))
Добавлено: 06 окт 2014, 22:21
MaGennaD
Альберт75 писал(а):Проходит вдоль салона со стороны горловины по полу. Надо снять пластиковые порожки в салоне и отодвинуть ковролин. Там увидишь. Идет вместе с косой)))
Спасибо ,я примерно так и думал. Но придётся наверно придётся ещё и обшивку в багажнике снимать?
Добавлено: 06 окт 2014, 22:28
Альберт75
Эт само собой))))
Добавлено: 06 окт 2014, 22:35
MaGennaD
Ну теперь надо найти время и пробовать снять, а потом может удастся оживить его.
Добавлено: 06 окт 2014, 23:44
saper31
А попробовать вэдэшкой в тросик в районе лючка?
Добавлено: 07 окт 2014, 02:52
kir007
Нифига у меня не получилось реанимировать закисший тросик. И вдешкой промывал, и в саляре отмачивал - ничего не помогло. Открывать открывает, а назад не отходит и приходилось его постоянно у крышки ручками подтягивать. Заказал б/у у местных продованов. Но может мне просто не повезло.
Добавлено: 07 окт 2014, 06:10
MaGennaD
kir007 писал(а):Нифига у меня не получилось реанимировать закисший тросик. И вдешкой промывал, и в саляре отмачивал - ничего не помогло. Открывать открывает, а назад не отходит и приходилось его постоянно у крышки ручками подтягивать. Заказал б/у у местных продованов. Но может мне просто не повезло.
У меня вообще не двигается когда за рычажок дергаешь,приходится открывать ключом.
Вот поэтому и думаю что лучше снять его, а потом по ходу дела уже будет видно.
Может быть тоже придется заказать с разбора.
Добавлено: 07 окт 2014, 20:27
sdkf70
Попробуй посмотреть начало тросика у ручки открытия , не загнулся или перегнулся ли он там . А в лючке есть еще пластмасска для тросика , она еще может мозги компосировать . Но полюбому снимать обшивку .
Добавлено: 07 окт 2014, 20:42
MaGennaD
sdkf70 писал(а):Попробуй посмотреть начало тросика у ручки открытия , не загнулся или перегнулся ли он там . А в лючке есть еще пластмасска для тросика , она еще может мозги компосировать . Но полюбому снимать обшивку .
Возле ручки открытия я уже тросик отсоединил там вроде всё все нормально.Буду снимать тросик полностью,а там война план покажет.
Добавлено: 07 окт 2014, 20:48
saper31
Да меняй его нах, из говна конфетку не сделаешь
Добавлено: 07 окт 2014, 20:54
MaGennaD
saper31 его сначала снять нужно,а уж потом конфетку делать.
Добавлено: 07 окт 2014, 21:40
saper31
MaGennaD писал(а):saper31 его сначала снять нужно,а уж потом конфетку делать.
А его что, металлом обварили и эпоксидкой залили?
Добавлено: 07 окт 2014, 21:48
MaGennaD
Нужно свободное время,после работы не охота копаться,да и темно на улице уже после семи часов
вечера.
Добавлено: 11 окт 2014, 21:19
MaGennaD
Спасибо все кто принимал участие,тросик реанимировал, все работает нормально.
Добавлено: 01 дек 2014, 15:46
IKUZUS 124
Друзья, подскажите от чего можно подобрать тросик на пятидверый?
Добавлено: 02 дек 2014, 00:21
sas788
IKUZUS 124 писал(а):Друзья, подскажите от чего можно подобрать тросик на пятидверый?
А для чего его подбирать у Жипера купи да и всех делов.
Добавлено: 02 дек 2014, 13:16
IKUZUS 124
Ну, я как бы не спрашивал, у кого купить...
Добавлено: 02 дек 2014, 17:43
MaGennaD
Просто такой длинны тросик не от чего не подберёшь имхо , а вам подсказали самый простой способ вот и всё.
Добавлено: 02 дек 2014, 18:16
IKUZUS 124
MaGennaD писал(а): Просто такой длинны тросик не от чего не подберёшь имхо , а вам подсказали самый простой способ вот и всё.
У каждого свой самый простой способ. У меня самый простой способ, позвонить друзьям во Владик...
