развальные болты при установки проставки под шар
- Серж Воробей
- Двигатель:: 4М40,МКПП СС
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 94г.5 дв
Где то читал , но немогу найти где именно , темы про подвеску , шаровые , проставку под шар, развальные болты еще раз пересмотрел но что нужно не нашел . Прошу сильно не пинать , лучьше подсказать .
Интересует развальные болты на П-2 ,после установки проставки под верхний шар , диаметр , жескость металла , шаг резьбы точно такие только длинее . От подвески или нет ,каком машины подойдут ?
П-2 94г/в 4М40 МКПП long бодик 6-4см.BF KM2 35/12,5 R15,агрессор 160,Come Up 9500,шноркель,силовик пороги,эл.vorobeysu@rambler.ru тел.8 903 695 95три пять.vo
Re: развальные болты при установки проставки под шар
Вопрос какой то сумбурный, болты верхнего рычага М12 жесткость 10, шаг 1.5
- Серж Воробей
Именно такие ,только длиннее на 1 см. , писали на форуме , у какой машины , толи в подвески или еще где ,алексей - Маленький Мук писал(а):Вопрос какой то сумбурный, болты верхнего рычага М12 жесткость 10, шаг 1.5
точно непомню , длиннее чем родные . Извиняюсь за сумбурный вопрос , торопился . Может сейчас разьяснил .
А зачем? поставить проставки под шарики? а вы артикуляцию подвески с ними видели??? накрутить торсы что б шруса стали ваще расходником???
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Ёперный теятр
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=68114
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Серж Воробей
Не только видел , два года эксплуатирую . Бездорожья прилично прошел , все нормально . Согласен углы наклона шрусов и рулевых отличаються от стоковых , но не критичны . Решил еще раз развал сделать , а мастер говорит , маловато резьбы на болту останиться после развала , поэтому и обратился за помощью .алексей - Маленький Мук писал(а):А зачем? поставить проставки под шарики? а вы артикуляцию подвески с ними видели??? накрутить торсы что б шруса стали ваще расходником???
- Серж Воробей
Джипер , я всё это читал и не раз . Как там в конце написал ? Дрочите свою подвеску молча , не получается , уважаемый .Жипер писал(а):Ёперный теятр
- Андрей807
- Вероятно МОШЕННИК
Сам с проставками езжу, все прекрасно) Болты на японском разборе подбирал по факту и развальные и для крепления шаровых. Кстати, в шаровых под десятый болт высверливал отверстия!!!
Чистый джип-позор владельца)))
- балтика3
- Двигатель:: 6G74 GDI, АКПП
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2- 5дв.
я брал болты он нашего автотаза с крепление вроде бы балки от классики(даже немного отрезал по длине)
