Как отключить мерзкий писк секретки дилерской?
Добавлено: 07 окт 2014, 18:21
AndreyLWB
Ну, надоел он совсем, особенно если дети в машине спят. Стоит выйти, закрыть дверь и открыть снова, начинает орать , пока супер секретную кнопку, в супер секретном месте, установленную дилерами не нажмешь. Может есть алгоритм программный? Или просто хоть кто лазил под торпедо и знает где это зуммер. Мне бы только до него добраться
Надо же было придумать такой идиотский алгоритм.
Re: Как отключить мерзкий писк секретки дилерской?
Добавлено: 07 окт 2014, 18:38
drcham
Наверно у Вас какая-то супер секретная сигналка стоит ? Какой писк ?
Добавлено: 07 окт 2014, 18:42
Володя
Да сними ты эту секретную крышечку, оборви провода с кнопки и заизолируй.
Добавлено: 07 окт 2014, 18:44
Lebed
Да ну. Так просто отключить иммо?
Интересно, далеко уедешь после подобной операции)))
Добавлено: 07 окт 2014, 18:47
AndreyLWB
Володя писал(а):Да сними ты эту секретную крышечку, оборви провода с кнопки и заизолируй.
Вы уверены, что это поможет на 100%? Сталкивались?
Добавлено: 07 окт 2014, 18:51
Lebed
Лучше бы название секретки, Андрей, но, ИМХО, но не на всеобщее обозрение. При всём уважении ко всем. Или тупо в сервисный центр по сигналкам.
Добавлено: 07 окт 2014, 18:52
AndreyLWB
drcham писал(а):Наверно у Вас какая-то супер секретная сигналка стоит ? Какой писк ?
Обычный писк, мерзкий и громкий. Я не брал эту машину новой, но думаю это дилерская секретка. Суть в том, что зажигание не включится пока не нажать на эту кнопку. При этом звук этот мерзкий идет всегда, как только открываешь дверь, причем любую. Реально надоел, особенно актуально, если иногда в машине спать приходиться. Ночью по делам вылез, залез через заднюю дверь и тянись кнопку нажимай, пока не оглох. Зумер так и будет орать, минут 10 с перекурами.
Добавлено: 07 окт 2014, 18:58
Lebed
ДОПовская однозначно. Если ставил ОД, находится на раз.
Добавлено: 07 окт 2014, 18:59
Володя
AndreyLWB писал(а):Володя писал(а):Да сними ты эту секретную крышечку, оборви провода с кнопки и заизолируй.
с местом угадал?
Добавлено: 07 окт 2014, 19:28
AndreyLWB
Володя писал(а):AndreyLWB писал(а):Володя писал(а):Да сними ты эту секретную крышечку, оборви провода с кнопки и заизолируй.
с местом угадал?
Неа, но если ОД, думаю, что принцип один.
