Нет кик-дауна
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
Серый Makva
Нет кик-дауна
Сообщение Серый Makva »
Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи! Уже неделю ищу ответ, но пока не нашёл. Может ссылку кинете.
Вкратце: пригнал с Японии Паджеро 2 с 3,5 двигателем (не GDI). Пробег машины 58000 км. (родной пробег). Машина пришла карпилом (пилили "телевизор"). На коробке несрабатывает кик-дайн: включаешь "D", начинаешь трогаться, коробка быстро переключает все передачи и продолжает неспеша двигаться. Резко давишь на газ и ничего - также не спеша продолжает движение. Выключаешь ОД, обороты повышаются всего на 500 и всё, дальше также не спеша (т.е. по трассе держу около 3000, отключаю ОД, стрелка прыгает до 3500 и выше двигатель не хочет раскручивать). Если включаешь "2", то двигатель прекрасно раскручивает до 6000, машина хорошо разгоняется, переключаешь на "D", обороты падают до 3000 и картина повторяется (неспешный разгон, как будто коробка говорит "езди спокойно".
Из того, что уже сделали и пробовали:
- заменил масло в АКПП
- регулировали тросик - не помогает
- поменяли Датчик дросельной заслонки, крутили его в обоих направлениях (эффекта от этого нет)
- меняли блок управления АКПП (тот что под рулевой колонкой) - тоже эффекта не дало.
Есть предположение, что при разборе-сборе могли повредить какой-нибудь провод в косе. Но это предположение.
Помогите с советом. На дополнительные вопросы отвечу.
Серый Makva
Re: Нет кик-дауна
Дополнение: коробка v4aw3 4636
MMC Pajero 2, 6G74, силовой и багажник Powerful, Superstone Xtreme Crocodile 33*10,5*R16
Вернуться в «АКПП»
