Решетка радиатора от челенджера.
Добавлено: 07 окт 2014, 22:17
Santass
Кто знает? Подойдет на рестайл 1-й спорт такая решетка? Изображение
Re: Решетка радиатора от челенджера.
Добавлено: 07 окт 2014, 23:37
asferrum
сдается мне,врядли...
на Спорте она кажется пошире будет. "провал" сверху бампера побольше вроде у нас.
Добавлено: 07 окт 2014, 23:40
Santass
Ээх...жаль( Решетку надо менять - все крепления поотламывались, хочется чево нибуть экзотического)))
Добавлено: 07 окт 2014, 23:45
asferrum
у меня тож поотломились клипсы,которые по бокам,цилиндрические-притянул стяжками пластиковыми. пока не напрягает.
в принципе всё восстанавливается: кусочек жестянки,типа оцинковки,ножницы по металлу,дрель и заклепочник с вытяжными клепками D 3-4 мм.
делов на полчасика.
если надо-могу сфоткать.
я первую решетку сделал так-хорошо держалась.
а когда ставил вторую,под руками,блин,не было ничего из вышеперечисленного.
так вот уже год и езжу! на стяжках! ::-D: :*WALL*:
Добавлено: 07 окт 2014, 23:49
Santass
У меня пластик отломился снизу решетки - потерялась на ходу. Не аккуратно теперь смотрится(
Добавлено: 08 окт 2014, 00:07
asferrum
у aleks1 в разборе спроси.
вроде недорого раньше было.
Добавлено: 08 окт 2014, 16:20
Azan
На фото вроде решётка как раз от спорта после 2001года. У меня когда покупал фары были от 2001 года, а решётка родная. я потом поставил решётку от2001г. По ширине встаёт нормально, по высоте чуть больше, но поставить можно. Если спреди смотреть то нормально, а сбоку тупо( фары с решёткой выступают дальше бампера). Пришлось бампер тоже менять.У этого на фото бампер тоже не родной, под решётку углубление. Родной прямой и решётка уже.
