Прогревочные обороты
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Re: Прогревочные обороты
wwwkiller
Тебе же написали,учи матчасть,и не путай людей "тарелкой".
Автомат прогрева работает от тосола, а "тарелка"-для повышения(поддержания) оборотов при срабатывании АБС,кондишена.Это на механических ТНВД,на электронных - мозги управляют.
Здесь(поиском) найдёшь всё,втом числе как регулировать данный автомат.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD 2014
Да бы не создавать новый темы давайте еще раз пройдемся по прогревочным оборотам на механическом ТНВД, про термостат который на нем стоит все понятно и про рукоятку управления оборотами холостого хода тоже все ясно, мне не ясно про вакуумный привод и пожалуйста не надо рассказывать что это привод увеличения оборотов АБС и кондишена я на 97% уверен, что он поднимает обороты на не прогретом двигателе, так вот вопрос если вакуумный клапан работает 100% проверенно при включении кондишена, а на не прогретом двигателе клапан не открывается, значит какой то датчик температуры не работает и не дает сигнал, что двигатель холодный??? так или нет???
да читал я форум. не верю что так все равно доложен открыватся этот вакуумный клапан на холодную для поднятия оборотов
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2002г.в.2.5 TD
напишу здесь дабы не плодить тем.машина мпс 2002 г.в.сс электронным тнвд.сегодня включил кондиционер,обороты поднялись до 1200 и упали гдето до 750-800.кондиционер дует хорошо...только раньше при включении кондиционера обороты ВСЕГДА подымались до 950.а теперь как обычно.будто не включаю кондишн.хотя слышно как он начинает работать и дует исправно..немного насторожило это меня...подскажите ребят что может быть
- Двигатель:: 4d56
Алексей1990 писал(а):напишу здесь дабы не плодить тем.машина мпс 2002 г.в.сс электронным тнвд.сегодня включил кондиционер,обороты поднялись до 1200 и упали гдето до 750-800.кондиционер дует хорошо...только раньше при включении кондиционера обороты ВСЕГДА подымались до 950.а теперь как обычно.будто не включаю кондишн.хотя слышно как он начинает работать и дует исправно..немного насторожило это меня...подскажите ребят что может быть
сам нашел причину.у меня стоит блок климат контроля.причина-датчик MR283903(датчик температуры стоит на радиаторе кондишна возле карлсона)карлсон кстати тоже не вращался и обороты не поднимались.сегодня снял датчик(еле выколупал-хорошо сидел в коричневой фишечке)и временно вместо него вставил перемычку.обороты опять поднимаются при включении кондеядо 950,и карлсон весело закрутился)вообщем буду заказывать его,а пока так.всем спасибо.может кому пригодится)
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 2007
неплохой мануал по настройке АП нашел у коллег: http://club-l200.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=16744
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2007г
добрый день, с начинанием холодов возникла проблема, завожу машину держит холостые 800-950, постепенно нарастают до 1200-1700 оборотов, только вот назад не падают, после прогрева двигателя падают только после как заглушу машину минут на 10, после завожу держит 1000, не ниже, думаю заедает шток, как вылечить? кто сталкивался.
Проверь не закис ли автомат прогрева, как ваще себя ведет? ( стоит снизу ТНВД)
- Двигатель:: 4d56
ведет как он себя, долго не сбрасывает обороты, надо проехать километров 20, потом сбрасывает обороты, при уже хорошо прогретом двигателе.как его проверить и как вылечить?
Ну видимо придется его снимать с ТНВД и разбирать ,чистить. порой это помогает. Он работает по принципу термостата. там шток(поршень) при нагреве его выдвигает и обороты сбрасываются( давит механически на рычаг насоса)
- Двигатель:: 4d56
- Двигатель:: 4d56
- Двигатель:: 4d56
если нежно, то нужно подумать а стоит ли туда лезть, неужели все на столько хрупкое .
