сизый дым на холостую
Добавлено: 08 окт 2014, 21:02
Sangorn
Доброго времени суток, проблема собственно кроется вот в чем. Появляется дым с вохлопнухи когда стоишь на месте и тарахтишь, не могу понять почему, при езде не замечал , но только стоит остановится , чуть ли не сразу начинает идти дымок. Форсы перебирал тысячи 4 назад. Подскажите куда лезть, что крутить или что выбросить.
Re: сизый дым на холостую
Добавлено: 08 окт 2014, 21:15
Sangorn
Турбину проверял, масло не гонит
Добавлено: 08 окт 2014, 22:09
klinych
Sangorn писал(а):Турбину проверял, масло не гонит
А расход масла какой? Не жрёт?
Добавлено: 08 окт 2014, 22:15
Sangorn
Расход уровень конечно падает от замены до замены, но не существенно, остается в пределах меток на щупе
Добавлено: 09 окт 2014, 18:30
klinych
Sangorn писал(а):Расход уровень конечно падает от замены до замены, но не существенно, остается в пределах меток на щупе
Как вариант: замерить компрессию по цилиндрам? Состояние маслосъёмных колпачков?
