Скрип подлокотника
Mitsubishi Pajero/Montero III
kvazik
Скрип подлокотника
Сообщение kvazik »
Стал противно скрипеть и хрустеть подлокотник между передними сидушками. При езде если на него облокотиться и по кочкам когда качает, то он издает не приятные звуки. Потыркал его руками, такое ощущение, что он немного весь болтается, верхняя крышка имеет люфт продольный и поперечный, да и само основание в котором прикурка как то болтается.
Все болты которые нашел протянул отверткой хорошенько, все равно есть люфты и болтания.
Кто нить боролся с этой проблемой и как?
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Re: Скрип подлокотника
Сообщение Vitaliy666 »
там очень много болтиков думаю не все)), разбирал его весь(разбрается до последней пластмаски) и проклеивал антискрипом, где только можно...теперь тишина и не болтается))
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
А еще есть там скоба П- образная, прикручивается к полу и в нее вкручиваются два самореза, которые в самом дне. Если сломается, тогда будет весь ящик болтаться
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
У меня и скоба лопалась (усилил пластиком, поставил торцом внутри несколько слоёв ПВХ) и башка (сдвижная) болталась, приклеил тонкий ПВС по всей длине полоза
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А я купил, потерял, купил еще раз, поменял и забыл. Теперь еще одна в гараже валяется)))
tigformat
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Сообщение tigformat »
Музыку погромче , делов то ::-D: Мне бы твои проблемы :*JOKINGLY*:
Mitsubishi Montero III 3.5 MPI 2002. LTD
__________________________________
tigformat
Vitaliy666 писал(а):там очень много болтиков думаю не все)), разбирал его весь(разбрается до последней пластмаски) и проклеивал антискрипом, где только можно...теперь тишина и не болтается))
Подписан в твоей теме про авто, ты скажи супруга не ревнует к твоей второй женщине? ::-D: но про подлокотник не упоминаю, востановил когда шумку делал?
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
ага когда панель переднюю шумил и его делал, обычно не до мелочей когда творческий процесс, там много что по мелочи не написано)))
С женой все ок, это лучше чем другие женщины...и прочие вредные привычки)))
