крышка окна балансировочного вала ?????
makar 661
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 1
Привет всем ! подскажите! реально поменять прокладку под крышкой балансировочного вала (с права на блоке ) , не снимая ТНВД ? ДА и подойдет ли от голопера прокладка 21173-42000 ?
alex.1980
- Двигатель:: 4D56,
- Мой автомобиль(и):: L200,CANTER,PAJERO SPORT 2.5, SUZUKI SX4
Re: крышка окна балансировочного вала ?????
На 4д56 тнвд слева по ходу движения, крышка тамже.Снимал эту крышку на снятом двигателе и тнвд,прокладки там небыло, все на герметике ,даже болты промазаны были прокладочным герметиком для двигателя не силиконовым,при сборке опять на герметик поставил.А точно оттуда течь?Посмотрел в экзисте по катологу прокладка стоит ,странно
на заводе мажут герметиком.От галопера подойдет блок близнец.
Дивногорец
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
Я менял прокладку не снимал тнвд,но у меня был снят стартер и аккум возле насоса
makar 661
пытался сегодня без снятия тнвд не вариант ((((((((((((((((((
