Аварийный режим АКПП
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
Андрей1508
Двигатель:: 3.0 v6 177л.с
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро Спорт
Сообщение Андрей1508 »
АКПП в аварийном режиме что делать?
Андрей1508
Re: Аварийный режим АКПП
Более подробно: при включении R происходит удар, при движении в пред моргает N, разгоняется плохо. Проверили всю электрику результатов ноль. Пробовали сбросить все ошибки путем отсоединения АКБ, результат тот же. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА что сделать? Осталась только одна мысль в голове сменить ЭБУ! Может быть есть какой нибудь способ? Причиной был скачек напряжения, следствие замена предохранителей.
Вернуться в «АКПП»
