Провода для прикуривания.
Добавлено: 10 окт 2014, 21:47
Lone Wolf
Добрый день уважаемы друзья!
Хочу Вам предложить провода для запуска авто, собственного производства. В том году сделал друзьям в подарок на ДР, всем понравилось:) Вот решил в этом году изготовить на широкую публику и предложить Вам. Есть два варианта 3м (1100р.) и 5м (1300р.). На любые технические вопросы отвечу здесь в теме. По вопросам приобретения звоните 410-10-07 и 410-26-21 (до 21.00).
Re: Провода для прикуривания.
Добавлено: 11 окт 2014, 08:57
витал71
а на лебедку провода сможешь сделать?
Добавлено: 11 окт 2014, 10:47
Lone Wolf
Можно, только надо знать длины и какие наконечники на провода нужны.
Добавлено: 11 окт 2014, 13:59
Vic2011
Lone Wolf писал(а):Можно, только надо знать длины и какие наконечники на провода нужны.
А на какой ток знать не надо
Кстати, какого сечения "провода прикуривания"?
Добавлено: 12 окт 2014, 13:54
Lone Wolf
Провода сечением 25 мм2.
Добавлено: 13 окт 2014, 01:10
Vic2011
Lone Wolf писал(а):Провода сечением 25 мм2.
Для "проводов прикуривания", запас, как минимум двукратный
, но на таких "крокодилах"
потери будут большие(иногда очень много). У меня на 10 мм2 проблем нет, если сделать правильно
Добавлено: 13 окт 2014, 06:29
Nbf
Добавлено: 20 окт 2014, 12:29
alekzander2708
фото соединения кабеля и зажима мона поглядеть?
Добавлено: 22 окт 2014, 17:36
Lone Wolf
На первой фотке. Кабель обжат в медно-луженный наконечник 25-8, место обжима затянуто термоусадкой и болтом М6 прикреплен к крокодилу.
