ставь 555 . считаю оптимальный вариант цена - качество.bartez писал(а):пардон что влез, но всё же какой лучше маятник поставить (оригинал взять не имею возможности), 555, GMB, или писали что подходить от терракана?
Маятник. Какой лучше
- SELENGER
Re: Маятник. Какой лучше
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
- Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
мне 555 не понравился, палец тонкий тяга глубоко села ,зажала и порвала пыльник
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
- SELENGER
Может вы нарвались на подделку ?!mitjaich писал(а):мне 555 не понравился, палец тонкий тяга глубоко села ,зажала и порвала пыльник
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
С TRW такая же хрень была.mitjaich писал(а):мне 555 не понравился, палец тонкий тяга глубоко села ,зажала и порвала пыльник
Вот тут интересная заметка , как отличить 555 от псевдо 555 http://pavlodarauto.kz/info/view.php?id=517
Правда с 2013 года могло всё поменяться.
Дмитрий https://vk.com/europart163
- SELENGER
У меня точно оригинал . Ничего не проваливается ничего не рветсяAzan писал(а):С TRW такая же хрень была.mitjaich писал(а):мне 555 не понравился, палец тонкий тяга глубоко села ,зажала и порвала пыльник
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
У меня все проваливается оригинал только не проовал
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Pol@ATOM
- а можно партномер галловских втулок? И рычага маятника.... Они один в один на оригинальный маятник мицу подходят?алексей - Маленький Мук писал(а):У этих маятников пальцы ходят дольше чем втулки на оси, на Галлопер втулки продают отдельно, можно менять хоть каждый деньdvm99 писал(а):Если речь про оригинал, то да. Но есть рычаг маятника от Optimal. Естественно исполнение хуже, чем ММС, но сколько-то работать будет.алексей - Маленький Мук писал(а): маятник весь в сборе
- Pol@ATOM
-вот спасибо!!!! А они реально от хундая прозрачные? Просто родные мицувские под тем же партномером MB673524 беленькие.... Я так понимаю, надо комплект из двух штук заказывать?алексей - Маленький Мук писал(а):http://totaldiesel.ru/product/view/308/1388 лови
Комрады, и рычаг маятника партномер подскажите....
Если то Галлопра то там маятник как на П1, они другие чем на П2( другой погиб) на двушку не поудут ссыль я тебе скинул, заходишь тудой и роешся http://totaldiesel.ru/mitsubishi http://totaldiesel.ru/ я и черные у них брал, не обязательно что белыеPol@ATOM писал(а):-вот спасибо!!!! А они реально от хундая прозрачные? Просто родные мицувские под тем же партномером MB673524 беленькие.... Я так понимаю, надо комплект из двух штук заказывать?алексей - Маленький Мук писал(а):http://totaldiesel.ru/product/view/308/1388 лови
- GWG
- Мой автомобиль(и):: Pajero2, Smart
Беру все на подвеску CTR, и маятники с сошкой тоже. Уже на вторую машину - ходит и ходит. От 555 все знакомые плюются уже лет 5-7.
- SELENGER
Стр хорошая корейская фирма , запчасти весма дешевы , и нормально ходят . 555 это япония , и ценник на запчасти соответственно выше чем на стр. Ну и хотелось бы конечно верить в то что прослужат они долго ., подольше чем тот же стр . Я из этих соображений купил маятник 555.
- GWG
Продавцы в магазинах давно говорят что где произведено неизвестно и отводят глаза.SELENGER писал(а):555 это япония
- SELENGER
Значит ваши продавцы торгуют откровенным гуаном. Не стоит работать с такими людьми.GWG писал(а):Продавцы в магазинах давно говорят что где произведено неизвестно и отводят глаза.SELENGER писал(а):555 это япония
- Pol@ATOM
- другой погиб - в смысле диаметр?алексей - Маленький Мук писал(а):Если то Галлопра то там маятник как на П1, они другие чем на П2( другой погиб) на двушку не поудут ссыль я тебе скинул, заходишь тудой и роешся http://totaldiesel.ru/mitsubishi http://totaldiesel.ru/ я и черные у них брал, не обязательно что белыеPol@ATOM писал(а):-вот спасибо!!!! А они реально от хундая прозрачные? Просто родные мицувские под тем же партномером MB673524 беленькие.... Я так понимаю, надо комплект из двух штук заказывать?алексей - Маленький Мук писал(а):http://totaldiesel.ru/product/view/308/1388 лови
на П2 что сошка что маятник стоят можно сказать прямо 90гр , а на П1 и Галлопре согнута к земле под 10гр примерно. тоесть имеют гэ образный вид и ваще другая , крепеж на 3 болта. вот катинка
- Вложения
- маятник.jpg (3.87 КБ) 3323 просмотра
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Пробовал разные маятники, ходят все не долго. Хотел сначала заморочится разобрать и втулки менять... но с учетом наших токарей пришел к установке редуктора, крепче гораздно и сошка подходит на каждую сторону. Но есть одно но - получается два шара на палке, а значит развал гуляет, но проблем не ощущаю - по трассе езжу руль не ловлю, резину не жрет (это с учетом что на глаз сам выставляю )
На Драйве
На Драйве
- Pol@ATOM
- спасибо! Втулки маятника для П2 так и не нашёл... Если где проскочит - дайте знать...алексей - Маленький Мук писал(а):на П2 что сошка что маятник стоят можно сказать прямо 90гр , а на П1 и Галлопре согнута к земле под 10гр примерно. тоесть имеют гэ образный вид и ваще другая , крепеж на 3 болта. вот катинка
- 091
- Двигатель:: всякие
- Мой автомобиль(и):: разные
подложите шайбу из транспортерной ленты вместо родного пыльника,между головкой сошки и тягой,и люфта небудет(вихляние тяги уберет,схождение негуляет) и также легко шприцеваться будет,на моей так сделано ,я о правой сторонеJenek писал(а):Пробовал разные маятники, ходят все не долго. Хотел сначала заморочится разобрать и втулки менять... но с учетом наших токарей пришел к установке редуктора, крепче гораздно и сошка подходит на каждую сторону. Но есть одно но - получается два шара на палке, а значит развал гуляет, но проблем не ощущаю - по трассе езжу руль не ловлю, резину не жрет (это с учетом что на глаз сам выставляю )
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Можно, но вроде и так проблем нету, может кстати из-за того что конус итак глубоко проваливается, а с другой стороны может оно и к лучшему когда при ходах много шаров и они на излом не идут091 писал(а): подложите шайбу из транспортерной ленты вместо родного пыльника,между головкой сошки и тягой,и люфта небудет(вихляние тяги уберет,схождение негуляет) и также легко шприцеваться будет,на моей так сделано ,я о правой стороне
На Драйве
На Драйве
