Паджеро 2 6g72 12 кл после замены гидриков не заводится.
Добавлено: 11 окт 2014, 21:08
rybac
После сборки не заводится ,сначала завелся на несколько секунд и заглох,больше не заводится .Когда стартером крутишь и газу даешь хлопок в воздухан .При сборке свернулась резьба на 2 самых длинных болтах на впускном коллекторе,заводил без них может ли это быть из подсоса воздуха.Может еще кто что подскажет.
Re: Паджеро 2 6g72 12 кл после замены гидриков не заводится.
Добавлено: 11 окт 2014, 23:43
Смайлик
мало данных
Добавлено: 12 окт 2014, 00:59
rybac
Дополню искра есть ,свечи мокрые грм валы не трогал .
Добавлено: 12 окт 2014, 02:24
Fakir
1. Неправильно установил трамблёр
2. Неправильно подсоединил свечные провода
3...
Добавлено: 12 окт 2014, 10:40
rybac
Трамблер не трогал ,а провода как можно перепутать на трамблере ведь написано какой куда.
Добавлено: 12 окт 2014, 10:46
Fakir
Измеряй компрессию
Добавлено: 12 окт 2014, 12:13
rybac
С клапанами думаете что то
Добавлено: 12 окт 2014, 17:38
Fakir
Бывает, если гидрики были накачаны, клапана не закрываются.
Добавлено: 13 окт 2014, 07:42
Max174
И крышки распредвалов затягивать со строго определённым усилием, 20Нм.
