Где купить трос?
Добавлено: 13 окт 2014, 17:44
Sasha1970
Привет всем!
Есть ручная лебедка. Там трос короткий 6м и сечением 6 мм.
Вопросы:
1. Хочу купить трос метров 30 (чтобы был отдельно,как удлинитель).
2. Какой лучше купить и где?
3. Какой толщины 6мм или 8мм?
4. В оплетке или без?
5. Чем делать петли на концах (в смысле зажимать) и как прочнее будет?
6. В ОBI и Леруа нормальные или говно?
Стационарную лебедку не предлагать.
7. Да и вообще, лучше металлический или какой-нибудь другой?
Заранее благодарен.
Флуд возможен, но лучше по чесноку и серьезно. ::-D:
Re: Где купить трос?
Добавлено: 13 окт 2014, 18:46
Dimix
бери синтетику.
весит мало, пользование удобно.
Добавлено: 13 окт 2014, 18:54
kyzya11
всегда приятнее работать тросом, который тебе на руках заусенцы не поставит
Sasha1970 писал(а): 3. Какой толщины 6мм или 8мм?
приятного мало, когда во время работы рычагом эта лебедка "разберется", поэтому имхо делать слабым звеном механизм и короткий трос я бы не стал.
Добавлено: 13 окт 2014, 19:36
МШУ
Cлав,таки да...но можно взять 30 метров 8 мм веревки,а на конец привязать кусок 5-6 мм,как предохранитель.
Добавлено: 13 окт 2014, 23:33
Sasha1970
Спасибо.
Добавлено: 14 окт 2014, 15:46
tager
Делал оптовую закупку квадротросов синтетики с Владика - так 6мм по 90р получался.
30*90- 2700р
Если цена не пугает - то конечно синтетику!
Ранее у менч было 30м металлич троса на удлинитель - но пользовать им одно мученье (смотать/размотать) - надо попробовать чтобы понять!
Сейчас в машине 30*9ммсинтетики вожу с собой в маленьком рюкзачке весом не более 1,5кг)))
Добавлено: 14 окт 2014, 15:49
tager
Sasha1970 писал(а): 5. Чем делать петли на концах (в смысле зажимать) и как прочнее будет?
у меня коуш и 3 зажима стояло (два при макс нагрузке - проскальзывали)
Добавлено: 14 окт 2014, 15:55
Sasha1970
Если не сложно - нарисуйте, как правильно делать?
Добавлено: 14 окт 2014, 16:06
VAZ
Sasha1970 писал(а):Если не сложно - нарисуйте, как правильно делать?
Да если с синтетикой работать, то там с этим вообще проблем нет. http://www.5dorog.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=124
Добавлено: 14 окт 2014, 16:15
tager
нашел свою старую темку)))
там фотка есть
http://forum.pajeroclub.ru/bbs/phpBB2/v ... 1&start=15
Добавлено: 14 окт 2014, 16:28
Жипер
там фотка есть
Да забудьте сталюгу как страшный сон - онли синтетика, особенно в качестве удлинителя.
Здесь как заплетать:
http://www.x8faq.ru/remont-i-obsluzivan ... kogo-trosa
Тока синий заплетал балбес с кучей свободного времени, заплетать нужно как желтый.
Коуш нах не нужен.
зы у меня на петлю уходит пара минут.
Добавлено: 14 окт 2014, 16:38
Sasha1970
Понял, спасибо. Почитал интернет.
Добавлено: 14 окт 2014, 16:39
tager
там фотка есть
Коуш нах не нужен.
+1. у меня тоже синтетика без коушей!
Глянул - темка то 2011г.(металл везде и только металл был)
Три года - и у меня синтетика везде и только синтетика.
ну квадре две лебедки и удлинители - тоже синтетика.
Добавлено: 14 окт 2014, 16:43
Жипер
Sasha1970 писал(а):Понял, спасибо. Почитал интернет.
Не ведись на лирос и прочие бренды.
Синтетический трос - единственная китайщина, которую могу рекомендовать.
Пользую на 300%, отрабатывает свою цену с избытком.
