Толчек при переключении в горку и с горы. 3.2 did 2001г.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
Oxotnik76
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubichi Pajero
Сообщение Oxotnik76 »
Доброго времени суток! Подскажите два вопроса, кто может сталкивался!
1)Происходит рывок при переключении передачи на скорости, как в горку, так и накатом с горы с повышенной на пониженную. Больше симптомов при движении в городе нет! что может быть?
2)Как проверить количество масла в коробке, обыскал все так и не нашел! на холодную, на горячую, с заведенным движком или нет! у меня что на холодную на 3 см. выше чем HOT, что на горячую! вычитал, что эти коробки уж оч.любят точность! Спасибо заранее.
P.S. масло прошло около25тыщ, после ремонта гидроблока.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Толчек при переключении в горку и с горы. 3.2 did 2001г.
Сообщение ZILLA »
Драсте я ваша тётя. Проверка масла описана в факе по акпп. На заведеную в нейтрали после пробега в 10 км масло должно быть между метками ХОТ.
Вернуться в «АКПП»
