проблемы с коробкой
Добавлено: 15 окт 2014, 11:45
добытчик
Не судите строго.может кто поможет.С утра на холодную +5 не включается скорость ни D ни R .жижа вроде в норме, менял 20 тысяч назад вместе с фильром.Пока не прогреется не включается .КУда копать и чего ожидать.Днем пока ездиеш все в норме , а на утро все повторяется. :*THANK*:
Re: проблемы с коробкой
Добавлено: 15 окт 2014, 12:16
свитчер
Мне кажется для начала стоит посмотреть вал включения передач. Он стоит под ингибитором. У меня так было. Пришлось его разрабатывать. Где то я это описывал можешь поискать. Признак - туго ходит ручка переключения в салоне и по мере прогрева становится легче.
Добавлено: 15 окт 2014, 12:21
Konstantin.La
В момент "не включения" на приборке индикации нет? Т.е. нейтраль гаснет, драйв не загорается? В поиск по ключевому слову "ингибитор"
Добавлено: 15 окт 2014, 14:31
добытчик
да вроде 2 зимы проездил ручка так и ходила и все было в норме на приборке драйв горит, но не едит , и обороты не меняются, потом происходит не большой удар и трогается. НУ как то так
Добавлено: 03 дек 2014, 18:59
ShuShaS
Проверь уровень масла в коробке, только на прогретой...
Добавлено: 03 дек 2014, 20:12
Rocky73
Была та же ситуация, трогался с места с ударом. Прогрел движок до нормы и проверил уровень :o долил пол литра жыжы. Полёт нормальный до сих пор.
Добавлено: 06 дек 2014, 16:14
valera2009turk
Была такая же проблема зимой. На коробке стоит ( не зная как правильно называется) что - то типа селектора выбора передач. Разобрали почистили контакты и всё пропало. Крепится на двух болтах и штекер. Разбирается тоже легко.
Добавлено: 09 дек 2014, 21:11
Rocky73
valera2009turk писал(а):Была такая же проблема зимой. На коробке стоит ( не зная как правильно называется) что - то типа селектора выбора передач. Разобрали почистили контакты и всё пропало. Крепится на двух болтах и штекер. Разбирается тоже легко.
Ента штука ингибитор :;-):
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8#p1248158
