Запчасти б/у Паджеро
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 91г. АКПП
Продаю:
Стеклоподьемник Паджеро 2 передний левый 1500руб
Стабилизаторы: Передний L200 OLD 98г.в., Задний Паджеро 2 3х дверный 500руб.
Воздуховод в ногах пассажира (под бордачком) Паджеро 2 - 500руб.
Планка под лобовое стекло Паджеро 2 - 1000руб.
Рулевая сошка Паджеро1 89-91г.в. CTR 500руб новая.
Компрессор кондиционера Паджеро 2 4M-40T 2.8TD снят с контрактного двигателя 4000руб.
Внутренний ШРУС на 2.8 и 3.5 пыльник под замену(при снытии наджаблен) с валом 3000руб.
Бачок омывателя заднего стекла с мотором Паджеро 1 3д. 800руб.
Бачок омывателя фар Паджеро 1 500руб.
Форсунка омывателя фар Паджеро 1 1шт. 300руб.
Компрессор круиз-контроля Паджеро 2 1500руб.
Блок управления задней блокировкой Паджеро 2 1000руб.
Блок управления кондиционером Паджеро 2 500руб.
Радиатор интеркуллера Паджеро 2 1500руб.
Защита двигателя передняя часть контрактная в родной краске Паджеро2 1000руб.
Панель управления печкой с тросиками(с выключателем кондиционера) Паджеро 2 1500руб.
Блок допприборов креномер вытекшый, температура от Монтеро в фаренгейтах 1000руб.
Панель допприборов коричневая с накладкой под дерево 500руб.
Вал привода 2.8 и 3.5 передний левый 500руб.
Трубки кондиционера подкопотные П2 4Д56 комплект 2500руб.
Запчасти б/у в хорошем состоянии. Отправлю т.к.
Тел. 89091319514 Дмитрий.
Последний раз редактировалось механик 1975 28 ноя 2016, 19:55, всего редактировалось 17 раз.
Pajero2 93г. 4D56 акпп прулька-левый руль R/D loc Гудрич AT32-Продан
L200 98г. 4D56 мкпп R/D loc лебёдка-Продан
Pajero1 3d 91г. 4D56 акпп прулька,R/D loc бодилифт 4см Кумхо мт32 мех.лебедка(на автомате) экспедиционник
Фольксваген Гольф4 1.9Tdi 4WD
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
Re: Запчасти б/у Паджеро
Добавляю понемногу в течении приборка в гараже.
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
Добавил
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
Подниму.
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
Добавил.
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Привет! Фото воздуховода до фильтра вдоль крыла можно?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
Фото воздуховода прикрепил.
- Fil
Нужен не такой
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
Печка в хорошем состоянии. Была снята потому-что передней хватало за глаза( в сильные морозы даже от передней печки на холостых температура двигателя стремилась упасть до 40 градусов а при включении второй двигатель переставал греться вообще) В конечном итоге задняя печка была снята и в её корыто установлена вебаста (так-как с двумя аккомуляторами под капотом места не нашлось).SinAl писал(а):Состояние задней печки?
- Мой автомобиль(и):: Montero
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
Случайно нет.
- DURMAN
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 1
Вот это что такое?
Можно ещё фото этого:
С рабочим моторчиком?Бачок омывателя фар Паджеро 1 500руб.
P-I, 1986 г.в., 3дв., левый руль, 4G54, МКПП
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
Вот это компрессор круиз-контроля. Вот ещё его фото с номером.DURMAN писал(а):Вот это что такое?
Можно ещё фото этого:С рабочим моторчиком?Бачок омывателя фар Паджеро 1 500руб.
Бачок омывателя фар Паджеро 1 цена 500руб. без мотора. С рабочим мотором недавно продал за 1500руб.
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 3d RD LOCK
привет, вентилятора с кулера нет рабочего ?
Bfg Km2 пары 5,3 R/d Lock 4d56t
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
Нема.golf писал(а):привет, вентилятора с кулера нет рабочего ?
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
подниму.
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
поднимем.
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
Компрессор кондиционера у меня снят с контрактного двигателя 2.8. А Вам надо от 2.5 , они разные (по крайней мере патрубки по другим углом и крепёжные отверстия тоже похоже не совпадают)
