Сходит с ума бензонасос после замены двигателя
Андрей Волков
"Суть такова": словил клина, снял старый двигатель, поставил контрактный. Включаю зажигание и... и начинает бесконечно жужжать бензонасос. Не переставая. Пока зажигание не выключить. Ну и чего-то свистит от его жужжания под капотом - видимо, воздух где-то выдавливает, в районе топливной рампы. Под ресивером не видно ничего.
Может подскажет кто, куда копать? Почему бензонасос вместо того, чтоб коротко прожужжать и угомониться продолжает жужжать как сумасшедший?
...заводиться - не заводится, но там другое. Где-то я стартер, видимо, не подключил - при повороте ключа даже не пытается крутиться. Но не думаю, что это с бензонасосом связано.
P.S. 6G74 DOHC. Не GDI.
Последний раз редактировалось Андрей Волков 17 окт 2014, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
Pajero II V45 Long Wagon 1995, 6G74, EXEED
- Смайлик
Re: Сходит с ума бензонасос после замены двигателя
Бензонасос у нас работает ТОЛЬКО вместе со стартером, при включении зажигания работать не должен.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Андрей Волков
При включении зажигания, помнится, обычно бензонасос должен коротко прожужжать, подкачав бенз, разве нет?Смайлик писал(а):Бензонасос у нас работает ТОЛЬКО вместе со стартером, при включении зажигания работать не должен.
И в любом случае - куда смотреть-то? А то фиг знает, чего делать...
- Смайлик
Ещё раз объясняю: насос работает только в паре со стартером (на паджерах)
Проверяй подключение проводки на дрыгателе.
Андрей Волков
Вечером проверю, но что-либо неправильно подключить там невозможно в принципе. Все разъемы же разные, одинаковых нет.Смайлик писал(а):Ещё раз объясняю: насос работает только в паре со стартером (на паджерах)
Вот провод массы от рамы к двигателю я не прикрутил, это да... Который в районе кондиционера крепится.
Андрей Волков
А, да. Двигатель контрактный от механики, а у меня автомат. Переставил, соответственно, маховик со своего старого. А остальное, вроде, все одинаковое. Или может в этом причина быть?
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Тебе смайлик уже два раза написал! бензонасос работает в паре со стартером
Ещё более целенаправлено сними фишку на датчик положения коленвала бензонасос должен умолкнуть. если только ты фишки датчиков положения коленвала и распред вала не перепутал.
Андрей Волков
Из того, что он написал следует, что бензонасос вообще работать не должен, пока я стартер крутить не начал, если я все правильно понял.Dimix писал(а):Тебе смайлик уже два раза написал! бензонасос работает в паре со стартером
Датчики я не трогал, да и не перепутешь их...
- Dimix
да, все правильно понял.
про датчики я не говорил, я говорил про ФИШКИ этих датчиков.
Андрей Волков
Так там разъемы разные... Один треугольный, второй квадратный. Или круглый... не помню уже.Dimix писал(а):да, все правильно понял.
Там еще на бензонасос какой-то разъем есть, вроде, над левым крылом у моторного щита, в который по книжке надо воткнуть чего-то, чтоб отключить бензонасос... Не помню уже, а книжки под рукой нету. Но разъем этот я не трогал.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Интересно а как с механики на автомат походит? У меня вот сразу в голову например лезет вопрос про третий датчик температуры на акпп...ну и еще что нить, а вот что массы нет, это могут быть любые сюрпризы в работе
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Провод массы обязательно прикрути... как же он будет без массы работать ??Андрей Волков писал(а):Вечером проверю, но что-либо неправильно подключить там невозможно в принципе. Все разъемы же разные, одинаковых нет.Смайлик писал(а):Ещё раз объясняю: насос работает только в паре со стартером (на паджерах)
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Андрей Волков
Вроде разобрался. Дело и правда оказалось в стартере: с него отвалился провод. При одевании на место и включении зажигания бензонасос жужжать перестал. Завестись, правда, все равно не завелся - аккум сел за время простоя. На досуге вколхозил под капот блок управления лебедкой. Завтра прикуриваться буду.
Андрей Волков
Да раньше работал...drcham писал(а): Провод массы обязательно прикрути... как же он будет без массы работать ??
Андрей Волков
Блок одинаковый, поддон одинаковый, ГБЦ одинаковые, впуск-выпуск тоже одинаковые. Маховик только менять пришлось, остальное все такое же.Vitaliy666 писал(а):Интересно а как с механики на автомат походит? У меня вот сразу в голову например лезет вопрос про третий датчик температуры на акпп...ну и еще что нить, а вот что массы нет, это могут быть любые сюрпризы в работе
